.万利达(型号等未作记录有几只指示灯乱闪,不能开机
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: .万利达(型号等未作记录按键失效,有几只指示灯乱闪,不能开机检查灯板,发现一发光二极管严重漏电,更换,灯板正常,但报警、不加热;全面仔细检查无果,发现主板有多处虚焊,大面积补焊【故障】依旧;后发现主板 ...
检查灯板,发现一发光二极管严重漏电,更换,灯板正常,但报警、不加热;全面仔细检查无果,发现主板有多处虚焊,大面积补焊【故障】依旧;后发现主板去灯板的插座两端也有开焊,焊好试机【故障】一样;在试机时按动灯板排线插头有时能加热,检查排线插头,发现一端有3条排线退出,处理好插头,试机正常。(此机修复较难,用时1小时又45分钟
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.179029 second(s), 17 queries .
