| 九阳JYC-21CS5(JYCP21TD2 ZH75505 VER.A/0 NO.20303004071 2008-02-26)电磁炉 触摸式 【故障】:E0 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该电磁炉油污太重。拆开查看,驱动级部分满是油污;清洗烘干,【故障】依旧。E0为内部线路【故障】,涉及面较广。细看还发现灯板U3处有大量白色腐蚀粉末,D301、D302部分有严重油污,并且灯板此端有大面积腐蚀痕迹。先清洗烘干,再检查灯板,发现R*9(贴片、0Ω)开路,一端线路连接也已蚀断,其它无异;把R*9用导线连接焊好,试机【故障】不变。再查主板,在路测3电压正常,3电容正常,灯板排线连接正常;脱开各大检测电阻一端检测,发现同步检测电阻R405(330K/1W)开路∝,更换,试机OK! |
GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.169681 second(s), 16 queries .
