| 美的C21-SH2141 货号:SH2141-8 版号:MC-1H-M02-B3 VER.M9.5 、2 D3 ?- I: ? 【故障】:现象是:开机,操作控制正常,加热正常;5、6分钟后不等,风扇停止转动;但此时加热、显示等各项依旧正常。但为防止埙坏机器,立即关机。过几分钟再开,重复以上现象。 % O! \) a+ H' y" F9 b, c. |检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据以上信息,【故障】范围限定在风扇及驱动控制部分。在风扇停转时,测风扇插头两端无18V电压,但风机插头18V对地电压正常;疑驱动管异常,更换驱动管(D667)试机依旧,短路驱动管C、E极不变;查驱动管地线正常,补焊地线无果。到此,只得怀疑风扇问题了;但美的风扇插头与常见风扇插头不同,还得更换风扇插头线。换后试机,【故障】排除。 、总结:因风扇停转时,风扇两端无电压,所以起初没有怀疑风机;事后分析,有可能是风机插头问题,但因时间关系,没有验证。总之,简单【故障】,奇怪现象;小小问题,一样费事 |
GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.180189 second(s), 17 queries .
