TCL L43F3390A-3D电视(MS99机芯)有声无图(每天第一次开机)
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声无图(每天第一次开机)维修与分析:由于机器故障的特殊性,试机几天,才发现,于是拆机,侧量各组电压均正常,主板输出的LVDS 信号及供电均正常,倍行板输出的也正常,于是怀疑屏及T-COM 板,拆 ...
    故障表现为:有声无图(每天第一次开机)
维修与分析:由于机器故障的特殊性,试机几天,才发现,于是拆机,侧量各组电压均正常,主板输出的LVDS 信号及供电均正常,倍行板输出的也正常,于是怀疑屏及T-COM 板,拆开T-COM板,发现其板上的供电在冷开机时17V没有,二次开机17V正常,即图像正常,于是更换T-COM 板,经过几天的老化试机,故障均未出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:43
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 09:50 , Processed in 0.169870 second(s), 17 queries .
