| 苏泊尔C19S04 QF-SM1050-B TD0322. 【故障】:上电无反应" i)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开盖检查,保险正常,限流电阻R901(10R/2W)正常,测C901(4.7μF/450V)端300V电压正常,IC902(THX202H)外观正常,无15V、5V电压输出;疑IC902坏,更换,依旧;查次级无短路,测开关变压器(T901)初级直流电阻1.1Ω左右,感觉不正常(经验值在4-5Ω,因此造成误判,走了个小弯路),疑初级线包短路,dianyuan电源无法起振;把刚换上的dianyuan电源块取下,准备用电磁炉dianyuan电源模块代换,因模块为18V输出,还要改为15V;此时查看开关变压器外观无异常,并不能确定T901已经损坏,还是再查查线路吧;还好,找到【故障】根源了,为启动电阻R910(2.2M/0.25W,普通电阻、功率偏小)开路。换上2.2M/1W金膜电阻,装上原机的dianyuan电源块(又一次失误),变压器,试机,还是无输出!经查为IC902①脚对地漏电(正反向电阻30Ω左右),把IC902再次换新,dianyuan电源输出正常。装好试机,一切OK。7 F$ T1 n8 t2 ^4 D 总结:本次维修,其实【故障】并不复杂,但被经验误导,受假象所迷惑,步骤措施不对;并且认为是举手之劳的事,也没看电路图,从思想上就没有重视,以至走了个小弯路。教训 |
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.440974 second(s), 16 queries .
