| 小霸王SB-20V8电磁炉【故障】:上电无反应 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查保险完好,根据经验,【故障】在低压dianyuan电源;测限流电阻开路(20Ω/1W),估计dianyuan电源块也应该玩完,其他无明显异常;仔细辨认为THX203H,不巧,手头暂时没有,因电路简单,考虑用常用的VIPer22A代换;该机用小型开关变压器,采用串接在低压输出端的方式,参考如下电路,按图改造好后测300V、18V、5Vdianyuan电源正常;插上控制板,各功能操作控制正常;接好线盘、风扇,扣上上盖试机,机内冒烟,立即断电,查看为风扇控制管(8050)坏,此时想起用户曾讲过,该机原来有加热一会儿会自动停机现象,由此说明风扇异常。更换8050、风机,试机工作正常。! k0 K5 Q9 W0 M: D9 a 两天后,用户又拿来说还有停机现象;经长时间试验,发现机内【温度wd】偏高,停机时数码屏显示E5代码;不知代码含义(可能是过温保护指示),检查无果;根据过温情况,测试工作电流,最大功率时在10A左右,偏大(正常在9A左右);为安全考虑,把电流调至8A,经长时间试机,不再停机,机器完全修复 |
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.191707 second(s), 17 queries .
