| 用户放在火上,底部烧了一个大洞,看不到型号了【故障】:【sw三无】。有图为证拆开之后看到,电容C4(5UF/400V)开裂,EC28(220UF/25V)怀孕,康铜丝已快要掉下来了,CN9锅温插座焊点溶化,其他没发现什么问题把以上【故障】点修复后,插上灯板,上电测试,正常;把整机装好再放锅试机,却是断续加热!按常规检查,没找到可疑点;补焊,【故障】依旧;根据【故障】现象,分析重点还是在电流检测控制电路。细查为R2(贴片,820R;原已查到,在路测zuzhi阻值正常,因此走了弯路-应该断开再测)开路无穷大!但该电阻标示为39?0 ,与电路图纸不符,并且第三位字迹已掉,无法辨认,分析为390R,更换,试机加热正常 |
GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.089304 second(s), 17 queries .
