| 机型:不详 a }/ u2 C9 }. s4 @* U. j 【故障】:报警不加热: x3 `5 L- |& x+ N( S1 M: T7 a 维修:常规检查;3电容-正常,3电压-正常,几大检测电阻-正常,扼流圈(曾多次遇到过扼流圈烧焦而不加热的)-目测正常,339及相关电路也正常;查电流取样电路,发现电流互感器次级开路;因无该件更换,随检查该件,发现是其外层引脚处断开,将其重新接好,上机试验【故障】排除。在此,提醒各位同行朋友:检锅信号有的取自同步电路,也有少量取自电流检测电路,望大家注意 |
GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.155176 second(s), 17 queries .
