好太太 C18 电磁炉报警不加热,30秒自动关机
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 机型:好太太 C18 电磁炉8 ~: H0 y3 y- |* r2 h4 i, v【故障】:报警不加热,30秒自动关机维修:常规检查;首先测5v,18v,300v电压正常,再查电容2uf,4uf,0.3uf也无问题;根据试机时有敲锅声分析,应具体检查几路大值 ...
【故障】:报警不加热,30秒自动关机
维修:常规检查;首先测5v,18v,300v电压正常,再查电容2uf,4uf,0.3uf也无问题;根据试机时有敲锅声分析,应具体检查几路大值检测电阻;把各路大电阻脱开,用数字表细测,发现同步电路的R12(240K/1W)开路,换后OK。
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.440746 second(s), 16 queries .
