苏泊尔电磁炉无显示检修一例
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 苏泊尔电磁炉无显示检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例8 ~" l* S 据用户称该机早上用的时候正常,中午用时不通电了。拆机测供电保险正常,说明主板无短路状况,试通电的确没有一点反应。 ...
     据用户称该机早上用的时候正常,中午用时不通电了。拆机测供电保险正常,说明主板无短路状况,试通电的确没有一点反应。分析应该在低压供电上有问题,测集成块无电压。该机cpu供电为单独的一块小站立板插在主板上,测为小板供电的300v/35uf有电压但放泄的很慢。说明小板没有工作,为方便操作焊下小板,取下两只大zuzhi阻值的电阻测量:一只为棕黑黄(100k),一只为棕黑绿(1000k)为无穷大。另有两只三极管其中一只zuzhi阻值异常(同1815形状)。焊下查看型号:ACT30BHT第一次见到,测其三只脚均有不同的zuzhi阻值疑为漏电。不知用什么型号代换。回头再看那只1000K的电阻不像是过流开路的,而且另一只管子也是好的。难道ACT30BHT是一只精密稳压管?类似于TL431此类的管子?如果是这样的话,此管就是好的。装回ACT30BHT并换1000K电阻后通电,有5V、8V电压输出了。连接面板开机,"滴"的一声有显示了。再连接所有插件试机一切正常,维修结束。
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.178477 second(s), 17 queries .
