| 昨天维修收到其他维修同行的一台美的电磁炉,【故障】是有检锅声但保护无报警声,面板控制正常。心想小菜一碟不就是大电阻吗!打开机器把高压大电阻检查一遍全部正常,紧着着又查了欠压电路正常,又把两个大电容换掉涛声依旧!这时已经折腾了1个小时,我就对老大爷说你明天再来取吧,老大爷说行明天就明天不着急。第二天由于有冰箱活暂时把它放下了,老头看到我的坐骑在家就来看看,说我不急不急随便看看,又过了一会打来了电话,我这个又气又急没办法谁叫顾客是上帝呢?只能跟他解释你一定给我时间才能找出【故障】。我又抓紧时间给他修理电磁炉,又换了339【故障】依旧,心想肯定是电流大保护所致,是不是电流反馈电路出毛病了,又换了可调电阻10K,原来电阻用表量正常,通电竟然好了,心理这个囍,开始逐渐加档电流忽然没了,重新开机再小档有电流但不稳定,忽大忽小,我这个晕呀!我不想修了!心想换板看老头干不干,打电话我说换板要90大洋,老头竟然答应了。10分钟换完板,叫老大爷来取,再取之前我用不锈钢厚底大水舀子实验一切正常!交钱付货我这个美。没用十分钟老大爷打来电话说,烧水没用1分钟竟然全无,通电无反应。不一会老大爷用兜子背来最不想看的美的电磁炉,这肯定是板子质量不好!大管子击穿,保险爆裂,换块试试!我把这块板子退掉又换块板子,加电风扇不转,以为极性不对,可是调换极性还是不转,用单独dianyuan电源是风扇正常。证明【故障】在板子上,当我细看风扇驱动管竟然有两只脚在一个孔上,我真是无语!处理完后风扇正常,实验烧水正常后交付机主。临走时老大爷说又麻烦你半天,我说没关系。心想这回应该没事啦。我正在吃饭时老头又来电话了,机器又坏了,啊!我说是不是你家锅有问题把锅拿来我看,不一会老大爷用兜子背来最不想看的美的电磁炉还有锅。他的锅很薄没有我的大水舀子厚,在之前一直使用做饭没有不正常。检查板子大管子击穿15N120,心想是不是管子问题,用25N120代换,换上保险用水舀子烧水一切正常,又用老大爷带来的锅烧水,不到一分钟管子击穿。我晕!我对老大爷说你把锅拿走,我好好检查一下,老大爷走后自己静下心来,以前换板都没有出现这个【故障】,这难道是它----(表面很新)加热盘。那么原来的板子没有坏,我又把早已仍到垃圾堆里的电路板找出来,还原管子,桥堆,两个大电容。接上从别机器上拆下加热盘,一切正常。真的是加热盘短路。由于加热盘短路使用薄锅,能量转换低,管子峰值电压高至己穿。使用厚锅能量转换高,使其峰值电压不足以击穿IGBT |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.183267 second(s), 17 queries .
