| 第一章、 SR-16XX系列 第一节、电磁炉SR-16XX系列工作原理 壹、SR-16XX系列机型:(所有的16**系列) 贰、工作原理概述: 一、直流输出电路: 220V交流电经变压器T1变压,D12~D18整流,C37、C22滤波后产生12V和19Vdianyuan电源电压,12V供风扇工作,19V经U3A、Q6整流产生16V供整机工作,5V由12V取样,经ZD5、U3B、Q8稳压成5V供CPU工作。 二、锅具检测电路: CT1对地取样后产生一个极低的电压,经U3C放大后,由R78、R80、R85、、C30、C31、C23组成RC滤波,由U3D的⒀脚和⑿脚比较后由⒁脚输出,经Q9放大产生锅具检知信号送入CPU的第⑻锅具检知动作。 三、CPU外围元件电路: 1、CPU⑴、⑵、⑶、⒂、⒃、⒄、⒅各脚接控制面板的显示电路。 2、CPU的⑷脚为SB信号输出〈SB信号电压为0~5V跳变〉。 3、CPU的⑸脚AN3为蜂鸣器脉冲驱动信号的输出 4、CPU的⑹脚接AN2此信号为控制面板键盘的高低电压转换信号。 5、CPU的⑺脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护信号,当IGBT圆盘【温度wd】高时,由于NTC采用的是负【温度wd】系数,【温度wd】越高,NTCzuzhi阻值越小,此时AN1就会产生一组电压和CPU内部的一组电压进行比较, 促使CPU去关断SB和PWM的输出,从而使机器停止工作。 6、CPU的⑻脚为AC电流过高或过低时,由19V电压经R58、ZD4、ZD7分压比较,保证整机输出正常功率。 7、CPU的⑼脚接地。 8、CPU的⑽脚为PWM信号的输出。〈PWM信号又称脉冲宽度调制信号,其电压在1.9V~2.0V之间〉 9、CPU的⑾脚接D11、R55、C27组成CPU的复位电路。 10、CPU的⑿脚接CPU的工作电流5V的输入。 11、CPU的⒀、⒁脚接Y18MHZ的晶振。 四、蜂鸣器驱动电路 AN3的脉冲驱动信号R59进入U5A,由R77和C32构成振荡电路,经Q7放大,使蜂鸣器发出声音。 五、高压保护电路 220V交流电经整流C5滤波后,产生300V直流电压进入IGBT集电极,经R25~R20、R17、R28分压后进入U1B的⑹脚,与U1B的⑺脚比较,当高压不正常时,U1B的⑹脚将高于⑺脚,使U1B的⑴脚输出低电平,使U1C的⑼脚低于U1C的⑻脚,而使PWM信号拉低,而来保护整机。 六、整机工作原理: CPU开机时输出两组信号:SB和PWM。SB一路经R32进入U1D的⑾脚 ,配合D2、D3的导通和D4、D5的截止,进入Q3、Q4的基极,由电容C16对此进行充放电,在Q3、Q4的发射极产生VD信号,此信号为开关信号,通过ZD1、R5进入IGBT的基极300V直流电压经高压电容和圆盘并联进入IGBT的集电极,由VD信号的开关驱动作用下,使IGBT工作在开关状态,配合IGBT高压电容C6和发热盘L构成一个LC振荡电路,由此在圆盘的上方产生一个磁场,被锅具收吸后发出热量,而达到了加热的目的。 七、电流检测电路: 通过对地取样产生一个极低的阻抗,经Q1放大和分压电阻R9比较,产生CS信号通过调节VR1来改变U2B第⑺脚电位与U2B的第⑹脚比较,由U2D做出最大电流检制动作。 八、IGBT温控检测电路: IGBT、NTC对16V进行分压,当IGBT【温度wd】高过设定值时,NTC就会输出一组较高的电压,而把ZD2击穿,Q2导通对地,AN1输出低电平,进入CPU,由CPU来控制IGBT的开关。 第二节、电磁炉SR-16XX系列【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程 排除方案 1、灯闪不加热 1、查SB、PWM有无正常输出,〈SB信号在0~5V之间跳变,PWM信号在1.9V~2.0V之间〉 2、查D2~D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0~16V电压跳变。 3、查U1A⑸脚有无2.4V电压,U1A⑷脚有无2.3V电压。 4、查VD信号有无0~2.5V之间跳变。 5、查高压电容容量是否正常。 6、查锅具检知电路和U3LM324是否不良。 1、如不正常可检查CPU、C29、U5、R27、U1、R32. 2、如不正常检查U1、D2、D3、D4、D5。 3、可查R13、R14、U1、R19~R25、C11、R17 4、可查Q3、Q4、C16、ZD1 IGBT是否不良 5、可用替换法代换C6 6、可断开R87判断其好坏,如断开OK, 则需更换LM324。 2、功率小 1、查CS部分输出有无失常。 2、查CT部分是否正常。 3、查C16、D2~D5是否正常 1、可断开R45来判断CS好坏如断开后 OK,可在R9上并一个15K左右的电阻。 2、可断开R4来判断CT好坏,如断开后 OK,可更换LM324。 3、用替换法更换D2~D5、C16。 3、通电无反应 1、查串联型稳压dianyuan电源部分。 2、查CPU工作部分。 1、可查T1变压器两次级绕组有无10V和16V输出,ZD3有无击穿。U5有无损坏, ZD5、ZD6有无击穿。 2、可查CPU第⑿脚有无5V工作dianyuan电源,⑷脚有无SB输出,Y18MHZ晶振可用替换法替换,测量复位电路D11、P55、C27 是否正常。 4、插电风扇一直转 1、查CPU工作部分。 2、查风扇驱动部分。 1、可查CPU⑿脚有无5V,⑷脚有无SB输出。2、可查变压器一组绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法,ZD6、ZD5有无击穿。 【故障】现象 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程 排除方案 5、LED乱跳 1、查控制面板各按键。 2、查CPU部分。 1、按键有无进水,或阻抗变低,更换各按键。 2、查C26、R66有无损坏,CPU用更换法代替。 6、通电,加热灯快闪数码管显示E1 1、查IGBT、NTC圆盘NTC 2、查IGBT温控部分。 3、查CPU部分。 1、IGBT、NTC的zuzhi阻值在100K左右,如为无穷大或变很小则需更换掉。 2、查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉。 3、替代CPU来判别其好坏。 7、大档不加热 1、查高压保护部分。 1、查R29、R28zuzhi阻值是否正常,U1 C6是否不良。〈如无异常,可把R29加大1K左右〉 8、加热呈保温状态 1、查IGBT、NTC,圆盘NTC 2、查风扇运转是否正常。 3、查通风是否良好 1、查IGBT、NTC、圆盘NTCzuzhi阻值是否正常,如异常则需更换。 2、更换风扇看其转速。 3.通顺排风口。 9、试机爆机、保险烧断 1、检查VD输出电路。 2、检查高压电路。 3、检查SB输入电路。 1、查F1、IGBT、BD、Q3、Q4、ZD1、R5是否有不良现象。 2、查高压电容C6容量是否变小,用替换法更换。 3、检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良如一切都正常时,可测量VD电压是否在0~2.5V左右跳变如正常可开机放锅试机。 第二章、 电磁炉SR-11XX系列 第一节、电磁炉SR-11XX系列工作原理 壹、SR-11XX系列机型: SR-8236、SR-1126、SR-8246、SR-1136、SR-1186、SR-1120、SR-1266、SR-1336、SR-8336、SR-8266 贰、工作原理概述: 一、dianyuan电源输出电路: AC交流电(220V)经开关dianyuan电源变压器,变压整流后产生12V供风扇工作;由D14、C21输出,16V供整机工作由L2、ZD6输出;5V供CPU工作;由U3B、Q8输出,17V供AC电压高低判断由D13输出。 二、锅具检知电路: CN14把CT来的交流信号通过D23~D26整流,经R95、R85、R86、C32、C36、C37组成RC滤波电路,经U5B比较,输出一组信号电压进入CPU⑻脚,作锅具检知动作。 三、AC过高过低判断电路: CPU外接⑻脚17V经R58、ZD8、ZD7组成对AC电压高低的判断。 四、IGBT NTC、圆盘NTC过温保护输出电路: CPU⑺外接U5C和AN1是对IGBT和圆盘的【温度wd】检测,当IGBT圆盘【温度wd】过高时,通过AN1、U5C来传送一组电压进入CPU,与CPU自身的一组电压比较,由CPU来关闭IGBT停止工作。 五、CPU外围元件电路: CPU⑹脚AN2作键盘转化控制,⑸脚接AN3作蜂鸣器脉冲信号输出,⑷脚接SB信号输出,⑴、⑵、⑶、⒅、⒄、⒃、⒂输出为面板显示电路信号,⒁、⒀为接晶振Y18MHZ,⑿脚为CPU工作电压5V输入,⑾脚为复位电路,⑽脚为PWM信号输出,⑼脚为接地。AN3进入U5A由外接元件C34、R77组成振荡电路,经Q11放大,使蜂鸣器发出声音。 六、变压直流保护电路: 220V交流电经IME高频滤波后经BD整流,300V直流电压进入IGBT的集电板,通过R20~R25、R13、R14、U1A、U1B、R18、R28、R29组成高压保护电路。 七、VD信号产生电路: CPU发出两路信号SB、PWM进入主板后,SB信号分两路,一路经R37、U1C进入D4、D5,一路经R39、U1D进入D2、D3,配合这两路信号的导通与截止,由C16对此进行充放电,配合PWM信号,由Q3、Q4的发射集产生VD信号,此信号送入ZD1的负极经R5进入IGBT的基极,致使IGBT工作在开关状态,由发热盘L和高压电容C6组成LC振荡电路,由此产生圆盘上的磁场,被锅具吸收后发出焦耳热。 八、电流侦测电路: 电流侦测信号由IGBT的E极对地取样,产生一个阻抗电压,经Q1放大,产生CS信号,另VD的反馈信号经U2D与CS信号复合至U2C的(8)脚,与16V经分压电阻R9作比较作最大电流调节动作。 九、IGBT过温检测电路: IGBT、NTC的【温度wd】检测点有R31、ZD2经Q2产生AN1作过温检知动作。 第二节、电磁炉SR-11XX系列【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 灯闪不加热 1.检查16V、5V。 若无16V、5V可查:L2、ZD6、Q8、LM358 2.SB、PWM信号电压是否正常﹙SB信号在0~5V之间跳变,PWM电压在1.9V~2.0V之间﹚, 若无SB信号可查:CPU、U1、R39、R37;若无PWM可查:CPU、Q9; 3.查D2、D3负极电压是否为16V、D4、D5负极电压是否在0~16V之间跳变。 D2、D3无16V可查:U1、R3;D4、D5无0~16V跳动可查:U1、R63、C18、C13; 4.查U1A⑸脚电压是否在2.4V左右,U1A⑷脚电压主是否在2.3V左右。 U1A⑸脚无2.4V左右可查:R13、R14、U1;U1A⑷脚无2.3V左右可查R19~R25、C11、U1; 5.查高压主电容C6的容值是否正常。 可用替换法代换 6.查VD信号是否在0~2.5V之间跳变。 VD无0~2.5V跳动可查:Q3、Q4、C16、U2 7.检查锅具检知电路U5、LM339是否损坏。 LM339、U5可用替换法代换 插电,加热灯快闪、数码管显示E1 1.检查IGBT、NTC,圆盘NTC是否短路、断路。 更换IGBT NTC、圆盘NTC 2.检查CPU是否工作正常。 替换法检查CPU 3.ZD2是否损坏,Q2是否击穿或断路。 损坏更换ZD2、Q2 4.AN1是否断掉。 更换连接排线 LED乱跳 1.检查按鍵是否进水,按鍵阻抗是否降低。 用吹风吹干控制板或更换按键开关 2.检查R64、C26是否损坏。 更换R64、C26 3.CPU是否损坏。 替换法检查CPU 功率小 1.检查锅具检知电路U2、LM339。 更换U2、LM339 2.查C15电容是否漏电。 用替换法检查漏电 3.检C16是漏容量变小。 用替换法检查漏 4.检查CS、Q1是否损坏,C8是否不良,取样比较电阻R9是否正常。 测量Q1集电极有无7.5V左右,若无则更换;C8用替换法检查好坏; 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 通电无 反应 1.检查开关dianyuan电源变压器是否损坏,L2是否断路,ZD6是否击穿。 查变压器次级两组绕组有无12V、16V输出,无则更换 2.D14是否损坏,LM358是否不良,ZD3是否击穿。 用替换法检查LM358是否不良 3.CPU是否不良,Y18MHZ晶振是否损坏。 CPU第⑿脚有无5V输入,第⑷脚有无正常SB输出,无则更换,晶振替换法检查 4.复位电路U5D、D19、C30是否损坏。 用替换法检查 加热呈保温状态 1.检测IGBT、NTC、圆盘NTC是否损坏。 更换IGBT 、NTC、圆盘NTC 2.检查风扇是否正常运转。 更换风扇 3.查IGBT散热膏是否投均,散热膏内有无异物,出风口有无异常。 适当加IGBT散热膏,清理出风口 4.圆盘是否损坏。 更换圆盘 插电,风扇一直转 1.Q7、Q9、Q10是否损坏,LM358是否不良。 Q7、Q9、Q10可用万用表检测,LM358用替换法检查 2.CPU是否损坏。 CPU可查⑿脚5V是否正常、第⑷脚SB是否正常 3.PWM输出进R49是否电压正常。 PWM输出进R49电压是否在1.9V~2.0V 4.ZD4、ZD5是否击穿。 用万表检测 大档不加热 检查压保护R28、R29电阻是否正常,U1是否损坏 如无问题可把R29加大1K左右 试机爆机保险丝烧断 1.内部有严重短路,查IGBT、BD、F1,高压电容C6、ZD1、R5、Q3、Q4、D2~D5、R41、IGBT、NTC、U1、U2。 用万用表检测上述所有元件的好坏 2.开关dianyuan电源爆掉:查L1、D16、D17、D20、D22、Q6、Q5、T1、L2、ZD6、ZD3、ZD9、LM358是否损坏。 第三章、 电磁炉SR-26/26XX系列 第一节、电磁灶SR-26/27XX工作原理 壹、SR-11XX系列适用机型: SR-2626AR/L、SR2766R/L、SR-2786R/L、 贰、工作原理概述: 一、dianyuan电源输出电路: 开关dianyuan电源同SR-11XX原理一样。 二、DC输出电路: 由D8产生12V供风扇.。L1、ZD2产生16V。D6、R29产生17V。U1D,Q3产生5V供CPU工作。 三、左炉锅具检知电路: CT信号,分两组CT1-2、CT-3-4,CT1-2进入D6~D9后由交流信号转化为直流信号,经R30、R22、R21、C18、C17、C16组成RC滤波电路产生PO1左炉的锅具检测动作送CPU(28)脚。 四、CPU外接元件电路: ⑴脚接蜂鸣器驱动电路,由U2A、C1、R17构成振荡电路,经Q4放大,由BZ1发出声音,CPU⑵脚FAN信号,此信号为风扇驱动信号,⑶脚接SB信号,为左炉SB信号输出,⑷脚分别接A、B信号点输出,此信号为左、右炉的显示控制信号,⑸脚⑹脚接地,⑺脚为空接脚,⑻、⑼接8MHZ的晶振,⑽脚接地,⑾脚接左炉的PWM信号输出。⑿、⒀、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅、⒆接左右炉的显示电路,⒇脚经光耦接右炉的PWM输出,(21)、(22)、(23)、(24)接显示面板键盘高低电平输出转换信号。 五、IGBT、圆盘过温保护电路: (25)脚接左炉的IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护电路,(26)脚接右炉的IGBT、圆盘NTC的过温保护电路,(27)脚接各机型显示判别电路。 六、右炉锅具检知电路: (28)、(29)P00、P01分别接左、右炉的锅具检知信号,P00信号由CT3-4经D10~D14整流R55、R51、R50、C22、C21、C20滤波产生P00锅具检测信号。(30)脚为ACdianyuan电源过高过低过电压判断保护信号,(31)脚接光耦右炉的SB信号的输出,(32)脚为CPU的5Vdianyuan电源工作电压的输入。 七、左、右炉的主机板的各电路工作原理同SR-11XX一样,这里不再重述。 第三节、SR-26/ 27XX系列【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 灯闪不加热﹙分三种情况﹚ 1.两边都不加热:查CT是否短路断路,VR1、VR2是否调好,CPU是否不良,U2是否损坏。 CTzuzhi阻值为500Ω~700Ω左右,无则更换,调VR1、VR2,替换法检查CPU、U1 2.左炉不加热:查PWM、SB信号输出是否正常,CT是否短路、断路,查D56、D57负极是否有16V电压,D59、D60负极是否在0~16V之间跳变,U3A⑸脚是否在2.4V左右,U3A⑷脚是否在2.3V左右,左炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。U3、U4是否损坏。 D56、D57负级如无16V可查:U3、R80;D59、D60负级如无0~16V跳动可查:U3、R82;C62、C61、U3A第⑸脚如无2.4V左右可查:R51、R52、U3;U3A第⑷脚如无2.3V左右可查:R19~R25、C52、U3;VD信号如无0~2.3V跳动可查Q53、Q54、C64、ZD51、U4; 通电无反应 1.T3开关dianyuan电源变压器T2是否正常,D6、L1、ZD3是否损坏,ZD4、ZD5、U1是否正常。 查开关变压器两组次级绕组有无12V、16V输出,查T3两级间是否是断路,如断路则需更换,用万用表查D6、L1、ZD3、ZD4、ZD5是否正常;U1用替换法检查好坏; 2.CPU是否损坏,Y18MHZ晶振是否正常。 CPU查32脚有无5V输入工作,⑵脚有无正常SB输出;Y18MHZ晶振用替换法检查; 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 灯闪不加热﹙分三种情况﹚ 3.右炉不加热:查PWM、SB信号是否正常。CT是否短路、断路,PC2、PC1是否损坏,D106、D107负极是否在16V之间跳变,U5、U6是否不良,U5A⑸脚是否2.4V、U5A⑷脚是否在2.3V左右,右炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。ZD102是否击穿。 测量PWM、SB的电压值,测量CT是否损坏,PC1、PC2替换法检查,D106、D107负级如无16V电压可查:U5、R143;D109、D108负级如无0~16V跳动可查U5、C111、R142、R141、U5A第⑸脚如无2.4V可查R101、R102、U5;U5A第⑷脚如无2.3V电压可查R104~R110、C108、U5、R103;VD信号如无0~2.5V之间跳动可查:Q103、Q104、C118、ZD101、R113; 插电数码管显示E1 1.两炉IGBT、NTC圆盘NTC是否损坏。 测量IGBT 、NTC、圆盘NTCzuzhi阻值是否在100K左右。 2.ZD3、Q5、ZD4、Q6是否不良。 用万用表测量ZD3、Q5、ZD4、Q6是否正常 3.CPU是否损坏。 用替换法检查CPU好坏 试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚ 1.左炉爆掉:保险丝,查左炉IGBT,左边BD,检查ZD51、R61、Q53、Q54、D57、D59、D60、R91是否损坏,C51是否变质,U3、U4是否损坏 用万用表测量IGBT、BD、ZD51、R61、Q53、Q54、D56、D57、D59、D60、R91、C51是否损坏,U1、U2替换法查; 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 2.右炉爆掉:查右边保险丝、IGBT、BD是否损坏,ZD101、R113、Q103、Q104、D106~D109、R144、C102是否不良,U5、U6是否不良。 用万用表测量IGBT、BD、ZD101、R113、R103、Q104、D106~D109、R144、C102是否损坏,U5、U6用替换法查 试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚ 3.开关dianyuan电源是否爆掉:T3是否烧掉,D1~D4是否击穿Q1、Q2是否不良,开关dianyuan电源变压器T2是否不良,L1、L2、ZD2、ZD4、ZD5是否不良,ZD3、LM324是否不良。 用万用表测量上述所有零部件的好坏,若不良则更换 电流小﹙分两种情况﹚ 1.左炉电流小,检查C63电容是否漏电,C64容易是否变小Q52是否不良,R96取样分压电阻是否正常,C54是否漏电,VR1是否不良,U4是否不良。 查PWM电压值是否在1.9V左右,而判断C63是否漏电,C64用替换法更换;测量Q52的集电极有无7.5V左右而判断Q52和R96、C54是否完好,测量VR1的zuzhi阻值判断VR1是否损坏 LED乱跳 1.检查面板是否进水,各按键阻搞是否变低。 测量各按键的阻抗或更换按键 2.R34、C13是否正常,CPU是否不良。 测量R34、C13zuzhi阻值、容量是否正常,CPU用替换法检查 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 通电,风扇直转,面板无显示 1、检查Q4、Q5、ZD4、ZD5是否不良,L1是否损坏。 用万用表Q4、Q5、ZD4、ZD5、L1的好坏 2.LM324是否损坏. 用替换法检查LM324的好坏 3.CPU是否不良,FAN、CPU⑵脚输出至R21是否正常,ZD3是否击穿。 CPU第13脚有无5V,FAN 、12CPU②脚至R21有无脉冲进入,ZD3是否正常。 大档不加热(分两种) 1、左炉大档不加热; 检查R75、R73是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻 2、右炉大档不加热; 检查R126、R125是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻 第四章、 电磁炉SR-28XX系列 第一节、电磁灶SR-28XX系列工作原理 壹、SR-11XX系列适用机型: SR-2886R/L、SR-2866R/L、SR-2886AR/L、SR-4526、SR-4528、SR-3386 贰、主机板原理概述: 一、选择左右炉开机工作原理电路: 利用CPU第⑶脚输出B18信号,此信号为选择左右炉工作信号,为高低电平的转化信号。当U2D第⑾B18输出为高电平时,⑾脚大于⑽脚,⒀脚输出为高电平,Q112导通对地,从而使右炉停止工作,当U2C第⑻脚B18为高电平时,第⑻脚大于第⑼脚,⒁脚输出为低电平,Q113止截左炉开始工作,当B18为低电平时,左炉停止工作,而右炉开机,也就是B18为高电平时,左炉工作,当B18为低电平时,右炉工作。当B18为一高一低时,左右炉同时工作。 二、高压保护电路: 利用R101~R105、R122、R106~R110、R123、R124、R125、U3A、U3D组成高压保护电路,当IGBT的峰值电压过高时,U3D⑽脚与⑾脚比较,⑽脚高于⑾、⒀脚输出低电平,而U3C⑻脚与⑼脚比较,因⒀输出低电平,所以⑼脚低于⑻脚电位,⒁脚输出低电平,从而拉低PWM保护IGBT。 三、电流检测电路: 电流检测信号CS由R132对地取样,经Q102放大通过C104产生CS信号,由U4C作最大电流检测动作。 四、选择左右炉VD产生电路: B18信号通过U2B的⑺脚与⑹脚比较,当B18为高电平时,⑺脚大于⑹脚,⑴脚输出高电平,Q110、Q111产生VD信号,去ZD101、R115进入Q108、IGBT开始工作,由C113和L1产生LC振荡电路,当B18为高电平时U2A⑷脚与⑸脚比较、U2A⑵脚输出低电平,Q103、Q104止截,无信号输出,右炉不工作。 五、左右炉同时工作电路: Q106作控制左、右两炉同时工作时的驱动信号。控制左、右炉同时发出VD信号,控制左、右双炉同时工作。 贰、CPU板原理概述: 一、锅具检知电路: CN4把CT进来的交流信号通过D25~D28整流转变成直流信号通过R30、R67、R66、C18、C17、C16组成RC滤波电路,产生P01信号,送入CPU(29)脚作锅具检知动作。 二、LED显示电路: CPU⑴、⒀、⒂脚接控制面板LED显示电路,CPU⑵脚接风扇的驱动信号,⑶脚接一组延时滤波电路,产生B18信号, ⑷脚为空脚,⑸、⑹脚接地,⑺脚为空脚,⑻、⑼脚接Y18MHZ的晶振,⑽脚接地。 三、PWM信号产生: ⑾脚P37此信号为PWM信号,在U3A⑸脚输入,在U2B的⑴脚输出PWM信号。⑿脚CLK,此信号为时钟信号,⒁脚接蜂鸣器驱动信号。 四、数码显示电路: ⒃脚通过C3对地,⒄、⒅、⒆接4094IC,此接口信号为数码显示信号,⒇脚为空脚。 五、按键转换电路: (21)、(22)、(23)、(24)为按键DC输入,高、低电平转换电路、(25)脚为地。 六、IGBT、圆盘过温保护电路: (26)脚左炉IGBT、NTC,圆盘NTC输入各一组电压T18、G18进入U2C与CPU内部一组参考电压作比较,当机内【温度wd】过高时而停止控制IGBT的工作,(27)脚同(26)脚一样,(28)脚为地。 七、AC电压过高过低保护电路: (30)脚是AC过高过低电压判断点,由17V电压经R47、ZD1、ZD2分压与CPU内部一组电压参考比较,当AC电压过高或过低时,来关断IGBT。(31)脚为CPU5V供电。(32)脚为5V的稳压电路。 第三节、SR-28XX系列【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 灯闪不加热﹙分三种﹚ 1、两边都不加热:检查CT是否断路或短路,PWM是否输出正常,U3、U2是否不良,Q112、Q113是否不良,R101~R105、R122、R120、R121、R106~R110、R123、R124是否不良,U4是否损坏,Q103、Q104、Q110、Q111是否损坏,C113、C101容量是否漏电。 测CT值应为500~700Ω左右,PWM值为0~3V左右,U3、U2用替换法检查。Q112、Q113、R101元件是否不良。 2.左边不加热:查Q113,R106~R110、R124、R125、U3D是否不良,Q110、Q111、ZD101是否损坏。 用万用表测量以上元件是否损坏 3.右边不加热:查Q112、R101~R105、R122、R120、R121是否损坏,U2是否不良,Q103、Q104、ZD102是否损坏,C101是否不良。 用万用表测量以上元件是否损坏,U2、C101用替换法检查 通电爆机(分两种) 1.左炉爆掉:查F1,左炉IGBT、BD、Q110、Q111、ZD101、R115、Q103、C113、D104、D105、D107、D110是否损坏,U4是否不良,CPU是否损坏。 用万用表测量以上元件是否损坏,U4、CPU用替换法检查 2.右炉爆掉:查F1,右炉IGBT、BD查Q103、Q104、ZD102、R113、Q112、C101、U2,CPU是否损坏。 查上述元件有无正常,U2、CPU用替换法检查 触控键不敏感 1.查上盖与触控板之间的距离,看上盖上有无矽利康在边上增加了上盖与触控板的高度。 检查 【故障】现象 检 修 流 程 排 除 方 法 通电无反应 1.检查开关dianyuan电源变压器是否不良,L1是否断路,ZD2是否击穿,CPU是否损坏,Y18MHZ是否不良品,ZD3是否击穿 开关dianyuan电源变压器两次级绕组有无12V、16V输出,L1有无断路,ZD2、ZD3有无击穿,CPU、晶振用替换法检查 通电数码管显示E1 1、检查IGBT,圆盘NTC是否不良,CPU是否坏掉,U2LM339是否不良。 IGBT、圆盘NTCzuzhi阻值100K左右,CPU、U2用替换法检查 功率大小不可调 检查VR1可调电位器,CT1、U4是否不良,Q102、R135是否不良,C114是否漏电。 测量VR1、CT1zuzhi阻值,测量Q102集电极电压应为7.5V左右,判断Q102、R135的好坏,测量PWM的值判断C114是否漏电,U4替换法查 第五章、 电磁炉SR-16XX系列 第一节 泡茶机工作原理 壹、适用机型:SR-16-T1,SR-16-T2 贰、工作原理概述 一、 直流稳压电路 AC电压经电压器变压,D51-D54整流,C54滤波产生12V DC电压供风扇工作。19V经D55-D58整流器,C15滤波后产生19V DC电压供整机工作,同时12V DC电压经ZD57、U2A、ZD56、C57、C65稳压滤波后产生5V DC供CPU工作电压及整机的基准电压。 二、锅具检测电路 CT来的信号是由R44对桥整的地取样,产生一个极低的电压值,经R69、U2C放大,R71、R72、R73、C51、C52、R53组成RC滤波电路送入CPU第⑻脚作检锅检测动作。 三、 CPU各引脚功能及外围电路 1.CPU (1)脚PA3接风扇驱动信号输出。2.CPU⑵脚PA2接SB信号脉冲输出,经R66、U2B产生SB信号输出。3.CPU⑶脚PA1接蜂鸣器驱动信号的输出。4.CPU⑷PA0接控制显示电路。5.CPU⑸脚AN3接控制板按键操作部分。6.CPU⑹脚AN2通过外围电路C58、R52、R53接对AC电压在电磁炉在动作时对电网电压高低的判断。7.CPU(7)脚AN1接IGBT、发热盘,在机身【温度wd】过高时,通过AN1此信号进入CPU内与其一组参考电压作比较,由CPU来关断SB信号输出,控制机器是否输出功率,同时外接下来一组19V通过分压对ACdianyuan电源在插电时对电网电压高低的判断。CPU⑻脚为锅检测信号输入,⑼脚接地。8.CPU⑽脚为脉冲宽度调制信号PWM的输出,来控制整机电流的大小。9.CPU⑾脚外接D65、R18、C64构成CPU的REST(即复位)电路。10.CPU⑿脚为CPU的dianyuan电源供电5V输入。11.CPU⒀⒁脚接Y18MHZ的晶体振荡器。12.CPU⒂⒃⒄⒅脚接控制基板LED显示操作信号输出。 四、主控制电路(包含SB信号控制流程、VD信号产生、IGBT驱动电路等) 开机时CPU输出的方波信号SB为高低电平跳变信号,其值在0-18V之间, 此信号经D4进入U3A的⑷脚,当SB信号为高电压时,U3A⑷脚高于⑸脚,比较器⑵脚输出低电平,下来后同时把D1、D2打开,U3C、⑼、⑻比较,所以在U3C的⒁脚输出为低电平,Q3、Q5的基极上为低电平,Q3截止,Q5导通,无VD信号输出,IGBT停止工作。当SB信号为低电平时,U3A、⑸、⑷脚比较,⑵脚输出高电平,下来后D1、D2同时截止,R26上的 19V拉下来进入Q3、Q5的基极,Q3导通,Q5截止,VD信号产生,此信号经ZD1、R15进入IGBT基极,由于在IGBT的集电极上有外接谐振电容C3 和发热盘L,配合IGBT在VD信号的作用下,不停的作开关动作,由此在发热盘的上方产生较强的磁力线,使置属于其上的锅具产生涡电流成为焦耳热而达到加热的功能。 五、高压保护电路 电磁炉在工作用时,IBGT的C脚电压异常升高。此高压经R45-R50、R5、R6分压后进入U3B的⑹脚,同时与U3B的⑺脚5V作比较。当高压异常入时,分压后U3B的⑹脚将高于⑺脚电压,U3B的⑴脚将输出低电平,Q6导通,其集电极19V将直接拉下来将Q7打开对地。从而Q3、Q5暂时停止驱动信号而达到关闭IGBT来保护整机的作用。 六、 电流侦测调整电路 此信号由R19对IGBT的地进行粗样取样后,经Q1、Q2放大,产生CS信号进入C3D的⑽脚。19V经ZD2稳压后产生一个8V的基准电压,再与19V,经ZD4稳压后叠加一起后进入U3D的⑾脚比较来控制PWME动作。利用5KB的半固定电位器调整U2C的⑻电位,来控制CPU接收到的锅具大小及其材质的不同,从而控制PWM的输出之脉冲宽度。 第二节:泡茶机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程 【故障】排除 灯闪不加热 1、检查高压保护电路 2、检查锅具检知电路 3、检查各信号输出部分 1、查R45~R50、R3、R9、R8、U3 2、查R44、U2、VR1、CPU 3、查CPU、SB、PWM信号是否正常,如正常可查U3、C16、D4、C11。 电流大小不可调 1、检查CS电流侦测部分 2、检查CT部分 1、检查U3、Q1、Q2、Q4、C10。 2、检查VR、R44、R70、U2 通电无反应 1、检查dianyuan电源部分 2、检查CPU部分 1、检查F1、T1、ACPLUG未插好 2、查CPU有无5V、Y18MHZ晶振有无损坏。D65、R78、C64是否不良。 大档不加热 1、检查高压保护部分 1、检查R5、R6是否损坏,U3是否不良。(如无问题可在R6上并上200K左右的电阻) C4是否漏电 通电风扇一直转 1、检查直流dianyuan电源部分 2、检查CPU外围电路 1、检查Q52、ZD51、ZD54、ZD57、U2、Q53、ZD6。 2、检查CPU有无5V、Y18MHZ有无损坏,CPU是否不良。 通电爆机 1、检查高压开关部分 2、检查VD驱动部分 1、检查IGBT、BD、F1、C3、U3、R16、R28。 2、检查Q7、Q3、Q5、ZD5、ZD1、R15、R25 第六章、 电磁炉新型SR-16XX系列 第一节、16XX系列工作原理 壹、适用机型:SR-1617/B、SR-1625A/B、SR-1619、SR-1623 贰、工作原理概述 一、 直流稳压电路 AC电压经变压器变压后经CN1分两路,一路由D51-D54整流后由C54滤波产生12V供风扇工作。另一路由D55-D58整流后经C55滤波产生19V供整机工作电压。同时12V经Q53、U2B、ZD57、ZD56、C57、C56稳压滤波后产生5V供CPU工作电压及整机基准电压。 二、 锅具检测电路 CT来的信号由R44对桥整的地取样,产生一个极低的电压值,经R20、R69、U2C放大后,由R71、R72、R73、C51、C52、C53组成RC滤波电路送入CPU的⑻脚作锅具检测动作。 三、 CPU各引脚功能及外围电路 1.CPU⑴脚PA3接风扇驱动电路,PA3端口送出不同的驱动信号通过R53、R60、R83、Q52、ZD51来控制风扇。同时CPU在开机时会产生一个4KHZ左右的振荡频率,经CPU的⑴脚PA3进入R54,Q51、R55来控制蜂鸣器发出声音。2.CPU⑵、⑶、⑷、⒂、⒃、⒄、⒅脚接控制板显示控制部分。3.CPU⑸脚AN3端口经R77、U2A送出方收SB信号。4.CPU⑹、AN2接控制板键盘操作部分,同时19V DC输出电压经R64、ZD53、Q55、R61、Q56、R63组成,分压电路送入CPU的⑹脚AN2,由此判别当AC电压过低时,依据AN2的电压变化不同,来达到整机是否工作的目的。5.CPU(8)AN1端口输入【温度wd】检测信号,当整机或IGBT、发热盘【温度wd】过高时,由R38上的电压与IGBT脚、NTC上的电压比较,经Q51、R42、R41进入CPU,由CPU来控制整机是否有功率输出,同时圆盘上热敏电阻在检测时所产生的电压值送入CPU后,与CPU自身的一组参考电压比较,有CPU来控制SB的输出来控制检机是否工作。6.CPU⑻脚AN0接锅具检测信号输入。7.CPU⑼脚接地。8.CPU、⑽脚经R76接脉冲宽度调制信号的输出。9.CPU⑾脚经D65、R78、C64组成CPU的REST(即复位)电路。10.CPU的⑿脚接其工作dianyuan电源5V输入。11.CPU⒀、⒁脚接Y1、8MHZ晶体振荡电路,供CPU起振。 四、 硬件过温保护电路 此电路在当CPU对【温度wd】检测功能失去作用时,通过AN1处来的【温度wd】检测处来的【温度wd】检测所送来的电压信号与R77、R74、R81、U2A组成分压比较,当CPU失去【温度wd】检测作用时,通过U2A、⑵、⑶脚比较,来关断SB的输出,从而保护整机。 五、主控制电路(包含SB、PWM、信号控制流程、IGBT驱动电路) SB信号由CPU发出,进入主控制电路后,此信号为方波信号、即高压电平转变电压,当SB信号为高电平时,通过R86进入Q10中,将此管导通,集电极电压为低电平,下来后同时将D1、D2导通。U3C的⑼、⑻脚作比较,将Q5导通对地,Q3截止,驱动信号VD无输出。当下一周期到来时,SB信号为低电平,经R86进入Q10,此管截止,19V DC电平经R12进入D1、D2,此两管截止。另一组19V DC电压经R26进入Q3的基极,Q3导通,驱动信号VD产生,此信号经ZD1、R15进入IGBT的基极,配合SB信号的高低变化,此时在IGBT的基极也跟随着高电平到低电平的转换,由于在IGBT的集电极上有外接高压谐振电容C3和发热盘L组成了LC谐振电路,由此在线盘的上方产生较强的磁场,磁场内的磁力线通过对铁锅、不锈钢等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热。 六、 高压保护电路 电磁炉在动作时,dianyuan电源输入ACdianyuan电源经BD整流后,在IGBT的C极会产生很高电压,因外界杂波及锅具被提起的瞬间会异常升高,此高压经快速变化,由R45-R50,R5、R6电阻分压后进入U3B的⑹脚,同R10处的5V做比较,当瞬间电压异常时,U3B的⑹脚电压将高于U3B的⑺脚,U3B的⑴脚将会输出低电平,经R30、R31将Q6打开,Q6集电极上的19V会直接拉到Q7的基极,令Q7导通对地,所以在ZD1的负极,也就是Q3的基极为低电平,VD信号截止,IGBT停止工作,而保护整机。 七、 电流侦测调整电路 电流侦测信号由R19对IGBT的地进行取样,经Q1、Q2放大后来进入U3D的⑽脚。19V经ZD2稳压后产生一个8V的基准电压,再与19V经ZD4稳压后R2、R39分压后叠加在U3D的⑾脚上,与⑽脚比较,来控制PWM之动作。同时利用5K的半可调电位器来调节改变U2C的⑻脚电位,由此来改变CPU因接收到的锅肯大小及锅具的材质不同,由CPU来控制PWM输出之脉冲宽度来调整及限制其额定电流的大小。 第二节、SR-1625系列【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程 排除方案 1.灯闪不加热 1. 检查SB、PWM、19V、5V是否正常 2. 检查驱动信号VD,高压保护电路是否正常 3. 检查锅具检测电路 1. 可查CPU、LM324、C63,变压器,D55-D58,ZD6、Q53 2. 可查Q10、D1、D2、U3、Q5、ZD5、Q3、D7。高压保护部份可查ZD、R8、R45-R50、R5、R6、R3、R4、C3 3. 可查R44、R20、R69、U2C、VR1 2.功率大小不可调节 1. 检查CS部份是否正常 2. 检查锅具检测电路是否正常 1. 可查Q1、C10、Q2、D5、Q4、ZD2、ZD4、U3、R21,可断开R24来做判断 2. 可查R69、U2、VR1 3.插电无反应 1. 检查稳压dianyuan电源部份 2. 检查CPU及外围电路 1. 查变压器其绕组有无12V输出,查ZD6负极有无5V输出,如无可查ZD57、U2、ZD56、Q53 2. 可查CPU⑿脚5V、CPU⑸脚有无SB输出,CPU⑾脚复位是否正常,CPU⒀、⒁8MHZ晶振是否损坏。 4.插电风扇一直转 1. 检查风扇驱动电路 2. 检查CPU及控制部分 1. 可查变压器次级有输出12V是否断路,ZD51是否损坏,Q52是否正常,ZD57、Q53、ZD56、U2是否不良。 2. 可查CPU、8MHZ,U3 5.通电数码管显示E1 1. 检查IGBT、发热盘、NTC 2. 检查IGBT、发热盘、温控电路 3. 检查CPU部份 1. 此两种NTC常温下在90-100K之间,反之更换。 2. 可查Q8、Q9、R42 3. 以上检查无问题,更换CPU 6.加热呈保温状态 1. 检查IGBT、圆盘、NTC 2. 检查风扇运转及周围散热结构 3.检查IGBT下散热膏有无干掉。 1. 检查其他值是否正常 2. 风扇运转是否正常,出风口有无堵塞 3. 加投散热膏 7.通电爆机 1. 检查驱动信号部分 2. 检测高压部分及控制信号 1. 可查Q5、Q3、D7、ZD1、R15、IGBT、BD、F1 2. 可查C3、U3、R25,检查VD信号有无0-2.5V左右跳变 第七章、1621超薄系列 第一节、工作原理 壹、适用机型:SR-1618、SR-1621 贰、整机工作原理概述 一、直流稳压电路 AC来的电压经RCL滤波后,进入CON2、经D54-D57整流,C57滤波,R81、R76分压后进入开关驱动器Q55,经变压器后的耦合变压后,在变压器的次级经R52、C70组成整流后产生12V供风扇工作,同时另一次级绕组经D53、C69、C67、L3产生16V供整机工作。17V经变压器的初级抽头取样,经D51产生17V供CPU来判别AC电压的高低。16V经R70分压后进入U2B的⑸脚,同U2B的⑹脚比较,经R63、C55、R71、C71、Q56、ZD1组成电压负反馈电路,来控制开关管的Q55的开关时间,达到输出电压之恒定。12V DC经R83、R82、R85、Q57、U2A、ZD52稳压后产生5V DC供CPU及其整机基准比较工作。 二、 风扇驱动变频电路 通电开机后,CPU的⑶脚PA1送出一组驱动信号,经Q52、R107-R111、ZD55来驱动风扇的工作,风扇保持均速运转。当整机工作一定时间后,机身内部【温度wd】会逐渐升高,此时IGBT上的NTC会因【温度wd】的升高其zuzhi阻值会逐渐减小,而经分压后的电压会不断上升,当上升到U3A的⑸、⑺脚大于U3A的⑷、⑹脚时,U3A的⑵脚输出高电压,将D59打开,AN1进入CPU开始动作。同时U3A的⑺脚高于⑹脚时,U3A的⑴脚输出高电平,经R53将Q58打开对地,此时在Q58的集电极的电压近为零,电流最大,促使风扇加速运转。 三、 锅具检测电路 CT来的信号由R44对BD的地取样,产生一个极低的阻抗,经R57、R69、U2C放大,由R58-R60,C51-C53组成RC滤波电阻,进入CPU的⑻脚做锅具检测动作。 四、 CPU各引脚及外围电路 1.CPU⑴脚PA3送入控制基板做控制显示作用。2.CPU⑵脚PA2送出一个4KHZ左右频率经R54、Q51、D55来驱动蜂鸣器。3.CPU⑶脚PA1为风扇驱动信号输出。4.CPU⑷脚PA0经R95、D60、、U2D产生SB信号的输出。同时利用U2D的⑿脚接AN1作【温度wd】检测信号和SB信号的输入点,⒀脚作比较,当整机【温度wd】过高时,由U2D的⒁来关断SB的输出,而保护整机。5.CPU⒂脚通过并联C66、R56接AN3,此信号会根据按键输入状态的不同,判别出输出相对应之功能及显示。6.CPU⑹脚通过D51对变压器T2初级取样,通过R99、C54、R100进入CPU⑹脚,作对AC电压过高或过低时的判断。7.CPU⑺脚通过C62接AN1,当整机【温度wd】过高时,由此信号进入CPU内,和自身一组参考电压作比较,由CPU来暂时关断SB的输出,来保护整机。8.CPU⑻脚接AN0为锅具检测信号的输入。CPU⑼脚接地。9.CPU⑽脚接PWM的输出。10.CPU⑾脚REST为CPU的复位信号输入,通过对12V取样,ZD53稳压后,Q61导通后,集电极与发射集近似为地,Q60停止,16V经R102进入U3C的⑼脚。与U3C的⑻脚作比较,在U3C的⒁脚输出高电平,经D65、R65、C64进入CPU的⑾脚。11.CPU的⑿脚接CPU的工作电压5V的输入。12.CPU⒀、⒁脚接8MHZ的晶体振荡器,帮CPU起振。13.CPU的⒂、⒃、⒄、⒅脚配合外围硬体电路,进入控制机板作各项功能操作显示。 五、 高压保护电路:电磁炉在动作或在工作中锅具被提起时,因AC电压经BD整流后在IGBT的C脚上产生较高的高压,此高压经R45-R50、R5、R6电阻分压后,进入U4B的⑹脚,与16V经R37、ZD3稳压后的5V进入U4B的⑵脚做比较,当IGBT的C脚高压异常时,经分压电阻后U4B的⑹脚电压将高于U4B的⑺脚,U4B的⑴脚将会输出低电平,Q6导通,16V将直接拉下来到Q7的基极,Q7导通,集电极与发射集对地,Q3基极为低电平,VD信号,无输出,IGBT停止工作。 六、 主控制回路(包含SB信号控制回路,VD信号产生电路) 方波信号SB从CPU输出后,经R11、R23进入Q8的基极,当SB为高电平时,Q8将导通,集电极、发射极对地,D1、D2负极为低电平,D1、D2导通,U4C的⑼脚将为低电平,与⑻脚比较,U4C的⒁脚为低电平,Q5截止,D2导通后进入Q3的基极,Q3截止,无VD输出。而当SB信号为低电平时,R4后,Q8截止,同时D1、D2跟着截止。16V经R26、R2后进入Q3的基极,Q3导通,D4截止,VD信号经ZD1、P15进入IGBT的基极。由方波信号一直保持着高低电平的转换。由此IGBT也跟随着此信号不停地作开关动作,即SB信号为高电平时,IGBT关断,SB信号为低电平时,IGBT导通。因在IGBT的C集上有外接振荡电容和发热盘L,因驱动信号不停的驱使IGBT做开关动作,配合振荡电容C和发热盘L组成了LC谐振电路,由此在发热盘周围产生较强的磁场,磁场内的磁力线穿过陶瓷板通过对铁质、不锈钢等锅具时,在其锅的底部产生涡流,锅底阻碍涡流流动时,使锅具底部迅速发热。 七、 电流侦测调整电路 电流侦测信号由R19对IGBT的地的E集取样,经Q1放大后,由C10耦合,进入U4D的⑽脚,16V经ZD2稳压后经Q4放大进入U4D的⑾脚,与⑽脚做比较,产生CS信号来控制PWM信号的输出宽度,来控制电流的大小。同时利用5R的半固定电位器来调节U2C的⑻脚电位来控制因锅具大小或材质的不同送入CPU的⑻脚,来控制CPU接受到的锅具检测信号的高低,达到调整限制电流的目的。 第二节、超薄系列【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】现象 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程 排除方案 1.灯闪不加热 1. 检查SB、PWM、16V、5V是否异常 2. 检查驱动信号VD高压电路 3. 检查CT信号部分 1. 可查CPU、U2D、C13、Q8、D1、D2、U4、R22、C7、R24 2. 可查Q5、D1、D2、Q3、D4、ZD1、IGBT、及R45-R50、R5、R6、R3、R4、U4、Q6、Q7 3. 可查R44、R57、R69、U2、UR1、U3、CPU 2.通电加热灯快闪,LCD显示E1 1. 检查【温度wd】检测电路 2. 检查IGBT、发热盘、NTC 3. 检查CPU 1. 可查U3、Q59、D63、Q54、D59、R92及U3A周围各元件 2. 在常温下其zuzhi阻值在90-100K之间 3. 替换法更换 3.功率大小不可调 1. 检查【温度wd】检测电路 2. 检查IGBT、发热盘、NTC 3. 检查CPU 1. 可查U3、Q59、D63、Q54、D59、R92及U3A周围各元件 2. 在常温下其zuzhi阻值在90-100K之间 3. 替换法更换 4.通电无反应 1. 检查开关dianyuan电源电路 2. 检查电流侦测电路 3. 检查控制电路 1. 可查R57、R69、U2、VR1、U3 2. 可查Q1、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R78、R4、C7、R24 3. 可查C11、R25、C3 5.过温保护 1. 检查温控电路部分 2. 检查温控机械部分 1. 检查IGBT、发热盘、NTC、Q59、Q52、CPU、U3、Q58、Q54、R92 2. 可查风扇是否运转正常,IGBT散热片是否平整,IGBT散热内部有无杂物或干掉 6.通电风扇一直转 1. 检查dianyuan电源电路 2. 检查风扇驱动电路 3. 检查CPU驱动信号输出 1. 可查变压器次级16V有无断路,ZD5、U2A、Q57 2. 可查ZD55、Q52、U3、Q58 3. 可查CPU⑿脚有无5V,CPU⑴脚风扇信号有无输出 7.通电爆机 1. 开关dianyuan电源爆 2. 检查驱动信号 1. 可查R38、R39、T1、D54-D57、R81、R76、Q55、Q56、ZD51、R71、R74、T2、L3、U2、R70、ZD52 2. 可查U4、Q5、Q3、D4、R25、ZD1、R15、IGBT、C3、Q8、F1,同时检测VD信号跳变是否在0-5V 8.显示屏不亮 1. 检测控制板分压电阻 2. 检测背光LED显示灯 可查R11、R12zuzhi阻值应在240欧,损坏后更换LED或短接该LED,同时在接LED时烙铁应接地 第八章 新款双灶22XX系列 第一节、工作原理 壹、适用机型:SR-2268、SR-2328、SR-2326、SR-2526、SR-2528、SR-2266 贰、整机工作原理概述 一、直流稳压电路 AC进来的电压经检流器后,D54-D57整流,C57滤波,R81、R13、R76分压后进入开关驱动管Q55,经变压器T2耦合变压后,经D52、C70整流,滤波后产生12V DC供风扇工作,16V之变压器次级由R63、L1、C76产生16V供右炉整机工作电压,在D53、L2、C67产生另一组16V供左炉整机工作电压,5V由12V经Q57、ZD52、U2A、R79稳压成5V供整机CPU和整机基准工作电压。17V由变压器初次绕组取样,经D51、C65、R86产生17V供整机对ACdianyuan电源高低的判别。负反馈回路由16V经R70、U2B比较,C55、R63、Q56、ZD51、R74、R72进入Q55的基极,来控制Q53的开关时间之比,达到输出电压之恒定。 二、锅具检测电路 1. 左炉CT信号由R44对BD的地取样,经R57、R69、U3C放大后,经R58、R59、R60、C51、C52、C53组成RC滤波电路,进入CPU的⑽脚作锅具检测动作。 2.右炉的CT2信号由互感器将BD对地取样的信号感应过来后经D7-D10整流,经R93、R96、R99、R48、C77、C58、C54组成RC滤波电路送入CPU的⑼脚作锅具检测动作。 三、CPU各引脚及外围电路 1.CPU⑴脚接17V对AC电压高低的判断。2.CPU的⑵、⑶、⑷、⑸、⑹接CN56排插,进入控制基板,作控制显示及键盘操作控别。3.CPU⑺、⑻脚分别接左、右炉的【温度wd】检测信号的输入点,接CN59的⑷、⑸端,同时,CN59的⑵、⑶脚接左炉的16V、15V的输入。4.CPU⑼、⑽脚分别接左、右炉的锅具检测信号输入。5.CPU⑾脚接地。6.CPU的⑿、⒀、⒁接控制基板。7.CPU⒂脚经R68、Q62、R43、U |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.176376 second(s), 17 queries .
