美的S01A-B-V7电磁炉维修实例
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 美的S01A-B-V7的引脚电压:11.2V.23.92V.32.2V4.5.6.7.8.90V.103.4V.110.34V.125.1V.135.1V.144.3V.154.3V.160.03V.170V.180.8V.192.66V.202.86V。美的SK2108不检锅,有(的)声,要注意R13/100贴片电阻。1、不检锅 ...
1、不检锅(无检锅声) :
270V~300V正常吗——正常——同步检测取样电阻(从功率管D极连接取样至LM339的7脚)是否变值或开路——正常——取样电压对地小电容是否不良(用104电容更换试之)——正常——比流器(电流取样变压器)次级是否开路(取下测量)——正常——更换LM339试之。
2、间断加热(加热几秒后停几秒又加热):
常见原因为比流器开路、5UF滤波电容容量减小、LM339不良。
3、有检锅声,不加热、不报警:
接入灯炮能闪亮:常见为5UF滤波电容容量减小(但未失容)。
接入灯炮不能闪亮: 18V是否正常——正常——功率管G极10欧电阻和对地稳压二极管是否正常——正常——驱动对管是否正常——正常——使能三极管(C极接在驱动对管的输入端,E极接地)正常吗——正常——高压检测取样电阻(从300端子接至LM339)正常吗——正常——CPU的PWM端子有电压变化吗——有——更换LM339试之。
。这是我本人在维修电磁炉中所得的一点经验,不足之处请大家互相促进!!!
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.180987 second(s), 17 queries .
