怎么维修电磁炉烧IGBT管的问题
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 有些朋友对于电磁炉暴IGBT管,感到束手无策,冒然换一新的IGBT管,一开机又暴了,苦不堪言。我的修理方法是,先测整流桥是否也击穿,大zuzhi阻值电阻是否断路或变值,8050和8550是否损坏,0.33UF和5UF电容是否变值, ...
    有些朋友对于电磁炉暴IGBT管,感到束手无策,冒然换一新的IGBT管,一开机又暴了,苦不堪言。我的修理方法是,先测整流桥是否也击穿,大zuzhi阻值电阻是否断路或变值,8050和8550是否损坏,0.33UF和5UF电容是否变值,以上检测大致无问题的话,可进行以下操作:把线盘的两接线断开,外接一个100W的灯炮代替线盘,把其它电路恢复原样,开机,如果灯炮不亮或亮一下又灭一下,说明电路基本正常,可拆下灯炮连上线盘试机,此时,电磁炉一般可正常工作,如灯炮一直长亮或特别亮,此时不可连线盘,否则开机就会暴IGBT管,用灯炮代替线盘,可令你把连续暴管的危险降到最低。
    若存在问题,再对其大zuzhi阻值电阻、三极管、二极管和LM339作重点检查,看是否有变值、损坏,如有损坏的或性能不良的元件要彻底清除、换新就可以了
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.210752 second(s), 17 queries .
