| ! =content 501567> 根据【故障】现象,怀疑稳压dianyuan电源有【故障】。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关dianyuan电源,发现+5V、+18V皆无,再侧初级供电+300V也无,而限流电阻(22欧姆/2W)前段有+300V电压。关机,在路测量22欧姆/2W电阻zuzhi阻值为无穷大,换衣初级有短路现象。 在路侧开关集成块FSD200供电脚正反zuzhi阻值几乎为0欧姆。查下FSD200和22欧姆/2W电阻,仔细观察,皆有烧毁迹象。 换为新原件后通电,低压正常。装上炉盘,合上外壳,开机工作正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.182520 second(s), 17 queries .
