| ! 该电磁炉一上电开放锅加热时一切正常,关机时电磁炉关不断,即使不放锅具仍低功率加热,电流为2A。 三极管Q5、Q6组成IGBT-EN电路,CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具【温度wd】检测、IGBT管【温度wd】检测及同步经较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBT-EN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D 13脚输出端为低电平,IGBT管截止,处于关机状态。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时重点检查Q5、Q6,发现Q6发射极与集电极之间漏电,将Q6更新后通电测试机子,整机恢复正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.168037 second(s), 17 queries .
