美的MC-EP186电磁炉,上电开机后能加热但排风电扇“转速声较大”
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: ! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C91对地+5V电压,正常。测C92对地+45V电压上升(正常为+18V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关dianyua ...
    !     用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C91对地+5V电压,正常。测C92对地+45V电压上升(正常为+18V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关dianyuan电源电路发现贴片三极管Q90脱焊,重焊Q90后整机恢复正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.176201 second(s), 17 queries .
