美的MC-SF209电磁炉,上电开机后不报警不加热
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: ! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路dianyuan电源调整管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地+5V电压,正常。测比较器IC1第3脚+18 ...
    !     用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路dianyuan电源调整管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地+5V电压,正常。测比较器IC1第3脚+18Vdianyuan电源端对地0电压,将三用表拨至电阻100Ω档,测比较器外围元件均正常。更新比较器LM339后整机恢复正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:37 , Processed in 0.170582 second(s), 17 queries .
