| 经检查,功率管(25T120)击穿、保险管FS1(15A)烧断,其他元件未见明显损坏。更换功率管后,暂不装保险管,在FS1处串接一只100W白炽灯泡。通电后蜂鸣器发出提示声,说明复位正常,但灯泡闪烁后,突然又变得很亮,说明电路仍存在【故障】,功率管工作在过流状态。 经进一步检查,确认IC3(LM339)不良。将其更换后试验,长时间灯泡发光正常(蜂鸣器发声时灯灭,不发声时灯微亮),说明电路过流已排除。撒去灯泡,装上保险管,却不能加热,面板指示灯无规律点亮。测C003(5μF/450V)两端电压为230V左右偏低。检查桥堆正常。拆下C003检测已无容量,换新电容后。C003两端电压上升为290V,整机工作恢复正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-31 00:33 , Processed in 0.142093 second(s), 17 queries .
