雅乐思YLS18P型电磁炉控制失效
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 插上dianyuan电源插头后,该炉发出“嘀”一声复位提示声正常,但按开/关键不能开机。此种情况多为按键漏电、短路引起,但检查所有按键均正常,将面板洗净后试机【故障】依旧。  测插座5V电压正常,测U5(SN74HC21 ...
  测插座5V电压正常,测U5(SN74HC2164N)⑨脚、14脚无电压。怀疑插座5V端至U5之间的线路开路。检查此段铜箔线发现有一处腐蚀断开,将该断开处连通后,U5⑨脚、14脚上供电电压恢复正常,但【故障】不变。进一步检查,发现U5⑧脚至插座之间的铜箔线也有开路。U5⑧脚是控制信号输出端,面板的按键控制信号通过该脚传送给主板微处理器U3(HT46R22)⑤脚,由于该脚线路不通,控制信号不能传送给U3,从而造成控制失效。连接好该段铜箔线后,控制恢复正常,【故障】排除。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:33 , Processed in 0.178253 second(s), 17 queries .
