TCL L46P7200-3D电视(MS28C机芯)无音
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无音检修过程:故障是图像正常没有声音,试机其它信源都是无伴音,确定是伴音电路故障;出现故障时测量功放静音脚为低电平,处于静音状态,检查静音电路时发现Q901 基极为低电平正常,但是测量C极无 ...
    故障表现为:无音
检修过程:故障是图像正常没有声音,试机其它信源都是无伴音,确定是伴音电路故障;出现故障时测量功放静音脚为低电平,处于静音状态,检查静音电路时发现Q901 基极为低电平正常,但是测量C极无电压,检查Q901本身正常,看图纸Q901集电极通过R938 10K电阻连接到3.3V电压,把R938拆下后测量阻值已变大为几十M,换新后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-17 10:38 , Processed in 0.201028 second(s), 16 queries .
