格力SC-20型电磁炉开机无反应
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   拆开检查,发现主保险未坏,但主板上集成块LM339已炸裂,加热线圈已烧黑,控制板与主板间六根线已烧断三根。  拆下主板,发现敷铜板也有几条线烧断,原因是控制板到主板六根排线搭在加热线圈盘上,长期加热将 ...
  拆下主板,发现敷铜板也有几条线烧断,原因是控制板到主板六根排线搭在加热线圈盘上,长期加热将部分低压供电线烧短路所致。此炉单片机型号为SN8P2501BPB,外围无晶体件,用的是开关dianyuan电源。先更换炸裂的集成块LM339,将所有烧断线一一接通,加电仍无反应。参照电路板,绘制电路图如上图所示。
  工作原理:整个低压电路输出两组电压:+18V和+5V,如上图所示。300V电压通过隔离二极管D8,保护电阻R40及T1初级线圈L1加至Q8集电极。开机瞬间,300V电压通过启动电阻R41加至Q8基极,Q8导通。L2感应电压通过R43、C1正反馈电路加入Q8基极形成振荡。当L2上正下负时,整流二极管D10截止:当L2上负下正时,D10导通,通过L2和18V负载回到D10正极接地端,在电容C正端得到+18V电压输出。ZD2、R44及Q7是取样、稳压、放大电路。当18V电压升高时,ZD2稳压管两端电压不变,变化的电压加到Q7发射结,加强Q7正向偏压,Q7导通加深,集电极电压下降,使Q8基极电位下降,Q8趋向截止,电流减小使输出电压降低;反之亦然。+18V电压通过R46、R47及ZD1和Q10稳压,在Q10发射频输出+5V电压。
  【故障】排除:去掉加热线圈。加电测得R40左端有300V电压,右端无电压,确定R40被烧坏,说明有短路元件。经检查Q7、Q8均烧坏,进一步检查ZD1也烧坏,更换坏件后,加电测试+18V电压基本正常,无+5V电压,R46冒烟,立刻关dianyuan电源。
  仔细检查,发现控制板上+5V电压瓷片退耦电容(104)短路,更换该电容后两组低压恢复正常。
  接上加热线圈,开机主保险立即烧坏,说明电路不正常,怀疑加热线圈短路。换用新的加热线圈和门管,开机几秒钟,主保险又烧坏,检查门管也烧坏。由于连续烧坏两只门管,感觉此【故障】棘手,分析主电路板存在【故障】。绘制电路图如下图所示。
  从下图中看出,保护电路、工作驱动电路均用一块LM339集成块完成。只要比较器输入电路相差10mV,输出状态即可翻转。当其反相输入电压比同相电压高时,输出为低电平;当其反相输入电压比同相输入电压低时,输出端内部处于开路状态。要输出高电平,必须加上拉电阻。高电压的幅值大小取决于上拉电阻接法及对地分压电阻的大小。为防止烧门管暂不装门管和加热线圈,开机测量驱动输出对地电压已接近18V,LM339-4 13脚也接近18V怀疑推动管S8050损坏。焊下后测量是好的,又加电测量LM339-4⑩脚为3V,11脚为4V,反相比同相低,内部处于开路,18V电压通过R17加入13脚。进一步检查LM339-4⑩、11脚外围元件,查出D7二极管短路。更换后,测驱动级双基极和双发射极电压几乎都为0V,⑩脚电压不变,但11脚电压为0V,输出低电平,认为【故障】已排除。装上门管和加热线圈后开机,操作面板指示灯正常但放上锅后不加热。D6根据电路进一步检查LM339-3输入端外围元件,查出D6二极管短路。更换D6后电磁炉恢复正常。
友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:31 , Processed in 0.257579 second(s), 17 queries .
