多丽C21电磁炉,通电后机既不加热也无报警声
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   通电后机器能发出“嘀”的提示音。放上锅烧水,开机瞬间显示屏显示“1300”字样。然后迅速滑失。既不加热也无报警声。三秒钟后机器进入待机状态。  笔者在路测量功率管(H20R1202)D—S极间zuzhi阻值正常,但 ...
  笔者在路测量功率管(H20R1202)D—S极间zuzhi阻值正常,但没有测量G—S极间zuzhi阻值。就判断其正常(误判);接着检查各电阻的zuzhi阻值均正常;测量市电经整流滤波之后电压为300V,两组低压。5V、18V输出电压分别是4.85V、18.5V。也草率地判其正常(第二次误判)。
  经过这一轮检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料仍未找到【故障】所在。再次放锅烧水并仔细倾听。始终未听到检锅声音,怀疑U2(LM339)驱动脉冲输出端(2)脚至功率输出管之间有同题。经取下功率管测量才发现其G—S极间短路。在测得功率管G极对地电压为0V之后。装上F25N1200放锅烧水。开机面板显示“1300”后不再消失。机器进入正常的加热状态直至水沸腾。
  不料第二天烧水。当锅内水加热至约80℃时。忽然火光一闪并传出“啪”的一声。经检查保险管炸裂、功率管再次损坏。这说明机内还有隐患。扩大检查范围。先检查推动管Q3(8050)、Q4(8550)。
  发现Q3放大倍数偏小,干脆将两管一齐更换;井检查功率管G极外的接地电阻正常,通电测得G极电压为0V;接下来测比较器U2功率驱动输出端(2)脚电压为0.25V(正常应在0.1V以下),更换U2之后其(2)脚电压降到0.1V以下,同时实测U2各脚电压如附表所示。由此表明屡损功率管是由U2不良所致。于是装上功率管,将水烧至沸腾,机器都一切正常。
  用户当晚使用约1小时左右,机内又是亮光一闪伴有“啪”的一声。经查保险管、功率管又一次损坏。就这样前后连损六个功率管,用户烦了,我也怕了。如何维修?还修不修?
  考虑到前儿次维修时将重点放在脉冲检测电路、同步电路和功率输出电路,而对于供电电路则没有进行过深入细致的检查。于是决定对dianyuan电源进行深入的检查。
  拆下损坏的元件,装上保险管。功率管暂时不装。通电测量5μF滤波电容两端电压为302V,拆下用数字表测量其容量为5.02μF。正常;接着又测量0.4μF谐振电容也正常。再用数字表测量两组低压供电分别为18.2V和4.81V(偏低)。监测稳压器U4(78L05)输出端然后开机使CPU发出开机信号,发现U4输出端电压在4.6~4.7v之间波动。怀疑屡损功率管的罪魁祸首就是+5V电压不稳定所致。进一步测量U4输入端电压为6.6V。将滤波电容C7(100μF/16 V)拆下,用指针表测量其充放电正常,用数字表测量还不到2μF,于是用一只220μF/25V电容代换之,C7两端电压已升至7.5V。再测量U4输出端电压还是不足5V,只有4.91V且还有轻微波动现象。难道U4也有问题?果断更换U4之后电压终于稳定在5.04V。装上功率管试机恢复了正常。又经用户三个多月使用,也未见任何不良的反映。
                                附表U2LM339电压值(胜利9808数字表测量)脚引 1234567891011@1010电压(V)  l 0.01 0.08 18.19 4.89  0 2.64 4.91 2.90 3.221.38 4.91  0 0.01 4.91友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 02:56 , Processed in 0.205566 second(s), 16 queries .
