| ! 将电磁炉机壳打开,测整机高压供电电路C6+对地+305V电压,正常;测低压供电电路LM339③脚对地+18V电压,正常;测三端稳压器U1的OUT对地+5V电压,正常。测高压检测电路取样电阻R21(470kΩ/2W)对地+1V电压,正常;测同步电压比较电路V+取样电阻R20(470kΩ/2W)对地+4V电压,正常;V-取样电阻R18(330kΩ/2W)对地+3.8V电压,正常;测电网电压检测电路取样电阻R9(330KΩ/2W)对地+3V电压,正常。 再将电磁炉上电用原配锅具加热试机,同时串联接人钳形电流表10A挡,测整机加热电流2A偏小(正常为4.2A)。更新锅具后,整机加热电流恢复为4.2A【故障】排除(由于原配锅具的锅质磁阻失常,引发电磁炉加热功率变小,维修时应加以注意)。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-31 00:38 , Processed in 0.193110 second(s), 17 queries .
