万家乐MCl8BG型电磁炉控制失效
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   该炉的现象与例2相同,按照例2的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路进行检查,检测各按键的在路zuzhi阻值,结果除火锅键SW3有近10 kΩ的zuzhi阻值外,其余按键的zuzhi阻值无论正、反 ...
  该炉的现象与例2相同,按照例2的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路进行检查,检测各按键的在路zuzhi阻值,结果除火锅键SW3有近10 kΩ的zuzhi阻值外,其余按键的zuzhi阻值无论正、反向测均在100 kΩ左右,说明SW3或其线路存在漏电现象。
  拆下SW3,检测其焊点之间仍有近10 kΩ的zuzhi阻值,由此说明问题出在线路上。见图,拆下R8,测A、B点之间zuzhi阻值为无穷大,但A、C点之间有数千欧,且波动。吸空微处理器IC1(S3F9454BZZ)⑩脚,A、C点之间zuzhi阻值相同,判断为发光二极管E110漏电。更换E110后,复原线路试机,各功能操作控制恢复正常,【故障】排除。
友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.212224 second(s), 17 queries .
