步步高C20型电磁炉使用中一声爆响后不工作
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   拆开机壳一看,损坏严重,电路板翘曲变形,10A/250V保险烧黑。用万用表检测:15A/600V整流桥损坏:绝缘栅场效应管IGBT(FGA15N120)三极击穿;有一个电阻100kΩ/3950不见踪影。经分析其为锅底【温度wd】检测 ...
    !   拆开机壳一看,损坏严重,电路板翘曲变形,10A/250V保险烧黑。用万用表检测:15A/600V整流桥损坏:绝缘栅场效应管IGBT(FGA15N120)三极击穿;有一个电阻100kΩ/3950不见踪影。经分析其为锅底【温度wd】检测负【温度wd】系数热敏电阻。电路板到面板主控板上的排线中有断线:还有主控板上一个27 kΩ电阻已断开一脚。其他如主滤波电容、电磁线圈谐振电容、电磁线圈等均正常。用25A/600V的整流桥代换15A/600V,用FGA25N 120代替FGA15N120,重新装上NTC热敏电阻100kΩ/3950和主板上的27 kΩ电阻。再将已断排线重新焊接后换上(10A)保险。开机一切恢复正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.174213 second(s), 17 queries .
