美的SH2147型电磁炉开机显示E7后,自动关机
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   根据【故障】代码可以确定该【故障】属于低压保护,可重点检查VIN电压,上电测量VIN电压不到1V,明艇低于2.85V的正常电压。检查VIN电压的取样电阻(820kΩ/2W),正常。怀疑显示板【故障】。拆下显示板再次测量V ...
      根据【故障】代码可以确定该【故障】属于低压保护,可重点检查VIN电压,上电测量VIN电压不到1V,明艇低于2.85V的正常电压。检查VIN电压的取样电阻(820kΩ/2W),正常。怀疑显示板【故障】。拆下显示板再次测量VIN电压恢复正常。于是检查单片机的VIN电压检测端。怀疑VIN电压高频滤波电容器C103(贴片式)不良。拆下该电容重新装回显示板后。测量VINE乜压正常;确认是C103的贴片电容器存在软击穿,更换一个104/50V的插式瓷片电容后试机,【故障】排除,电磁炉恢复正常。    1.数码管类(用数码管显示保护代码)代码【故障】代码【故障】E:01/E1主传感器断路E:08/E8高电压工作保护E:02/E2主传感器短路E:10/EA锅具千烧保护E:03/E3主传感器高温E:11/EB主传感器失效保护E:04/E4散热片传感器断路E:13/ED线盘传感器断路E:05/E5散热片传感器短路E:14/EE线盘传感器短路E:06/E6散热片传感器高温E:15/EF线盘传感器高温E:07/E7低电压工作保护
     2.LED灯类(用火力灯闪烁显示保护代码)火力1主传感器断路火力2+3散热片传感器高湍火力2主传感器短路火力1+2+3低电压工作保护火力1+2主传感器高温火力灯4高电压工作保护火力3散热片传感器断路火力灯2+4锅具干烧保护火力1+3散热片传感器短路火力灯1+2+4主传感器失效保护友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.169119 second(s), 17 queries .
