| 家电维修社欢迎你! 开盖观察15A保险管熔断烧黑,经测量功率输出管IGBT(SGL258120)短路损坏,其他元件暂时未见异常。更换已损元件,在加热线圈两端并上假负载,通电后面板指示恢复正常,同时蜂鸣器发出“嘟”的提示音,按二次开机键后蜂鸣器发出连续不断的“嘟嘟……”提示音,但灯泡始终不亮。正常时CPU发出的锅检脉冲会使IGBTl功率管周期性导通或截止。灯泡将随之亮暗闪烁。怀疑各检测电路前端有不正常现象。依次检测发现R14、R16(330KΩ)变值为380kΩ、400kΩ,但更换之后【故障】依旧。转而测量开机状态下检测端的取样电压。当测到R8一端时,灯泡突然闪烁起来,撤离表笔后灯泡熄灭。该机由R17、R18构成市电取样电路,复测其未见异常。 又沿电路检查至LM339有关端口也未见异常。经试验将R18由240kΩ改为300kΩ之后,灯泡亮暗闪烁正常,但恢复加热线圈烧水试机。机器能输出锅检信号但始终不能进入正常加热状态,试代换滤波电容C302(5μF)之后,试机烧水恢复正常,又将R18换回240kΩ也一切正常。 |
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.104906 second(s), 17 queries .
