| 家电维修社欢迎你! 开盖观察,发现防止输入市电过高的压敏电阻烧焦开裂。遂将其齐根剪除不用;然后又查dianyuan电源保险管、功率管(IGBT)、整流桥堆等均正常无异,于是决定直接烧水试机,按二次开机键后只听见锅底“嘀”的一声,机器就开始工作了。正烧水时旁边亮着的日光灯忽然一亮一暗闪烁起来(该日光灯用线圈镇流器),但窗外路灯正常,赶紧测量市电在200V~250V之间大幅度波动,关闭电磁灶后日光灯闪烁随之停止。电表指针也稳定了下来,重试之异常现象再现,断电后发现电磁灶扼流线圈L302发热异常。这时刚才开着的电视机也停止了工作!分析认为“电磁灶压敏电阻烧焦开路、曰光灯闪烁、电视机损坏”可能是由于灶内高频脉冲沿供电线路泄露所致,怀疑滤波电容C301(5μF)或消振电容C300(2μF)不良,拆下C301发现已鼓突。测量无充放电现象!再检查消振电容C300也无充放电现象!更换两电容后烧水试机,监测市电稳定,烧水时间也恢复正常。扼流线圈发热现象也消失了。本例检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,由于灶内脉冲泄漏与市电调制使市电大幅度波动。因此造成了收到其他维修同行的一台电视机、两台电子式镇流器日光灯和收到其他维修同行的一台手机充电器损坏,教训可谓深刻。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料最后总结:(1)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电磁灶时也可以采用假负载法,方法是:拆除加热线圈,在电路板上其接线端并上一只60~100W灯泡,二次开机后若灯泡一亮一暗闪烁发光则说明锅检信号输出正常,此时可恢复加热线圈直接烧水试机;若灯泡假负载不亮则说明机器未输出正常的锅检信号。这时可对市电检测电路或锅检脉冲回路进行检查即可查到【故障】根源。采用灯泡假负载法可使检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作直观又安全,也可避免反复烧坏功放管。(2)电磁灶无锅检脉冲输出的原因通常是市电检测电路不正常引起:而有锅检脉冲输出而不能进入正常工作状态时,【故障】点很可能是锅检脉冲检测电路异常所致。而电磁灶各检测电路前端一般由大功率大zuzhi阻值高精度的电阻构成,这些电阻极易开路或变值。可将其一一拆下测量判断。(3)dianyuan电源不良有可能导致很多无法理喻的【故障】,因此遇到无锅检信号输出、电磁灶输出功率小、屡损功率输出管或发热异常等疑难【故障】时,要对dianyuan电源进行充分的检查。 |
GMT+8, 2025-10-31 00:37 , Processed in 0.182184 second(s), 17 queries .
