美的Y199电磁炉通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   怀疑低压dianyuan电源有【故障】,该机采用以FSD200为核心的开关dianyuan电源,经检查发现限流电阻R90(22Ω)烧黑开路,更换后通电发现其迅速冒烟,说明还有短路现象,试更换FSD200之后R90不再冒烟。但开关dian ...
      怀疑低压dianyuan电源有【故障】,该机采用以FSD200为核心的开关dianyuan电源,经检查发现限流电阻R90(22Ω)烧黑开路,更换后通电发现其迅速冒烟,说明还有短路现象,试更换FSD200之后R90不再冒烟。但开关dianyuan电源的+5V、+8V依旧无电压输出。脱开负载测量两电压输出端对地zuzhi阻值均未见异常,看来【故障】在FSD200外围电路,测量发现(5)脚对地zuzhi阻值为0Ω,怀疑该脚外电容EC95(47μF)短路,拆下测量确实已短路,更换之后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.193102 second(s), 17 queries .
