| 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 目视电流保险丝是否烧断 检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。 A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。 B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。 测量互感器是否断脚,正常状态如下: 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。 整流桥是否正常(用万用表二极管档测试): A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。 B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或 熔) 6.检测芯片8316是否击穿: 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。 1 2 3 4 5 6 7 7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。 二、按键动作不良 1.测量CPU口线是否击穿: 用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。 三、功率不能达到到要求 1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH。 2.锅具与线圈盘距离是否正常。 3.锅具是否是指定的锅具。 四、检查各元气件是否松动,是否齐全。 装配后不良状况的检查: 不加热:检查互感器是否断脚。 插电后长鸣:检查【温度wd】开关端子是否接插良好。 无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。 无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。 R301~R302为68KΩ R303~R306为130KΩ R307为3.0KΩ 风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄; 管档测量) 电路方案电磁炉电路板简单维修方法 一. 电路板烧IGBT或保险丝的维修程序 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 1. 目视电流保险丝是否烧断; 2. 检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。 A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。 B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。 3. 测量互感器是否断脚,正常状态如下: 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约70~80Ω;初极为0Ω。 4. 整流桥是否正常(用万用表二极管档测试): A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。 B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 5.检查电容C201;C202;C203;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔) 6.检测芯片8316是否击穿: 对不检锅的电磁炉 常见的【故障】归为三类 1、300V 滤波电容不良造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。 2、同步电路的大功率电阻变质或开路导致检测电路不正常。 3、PWM 脉冲信号失常而不检锅。(检查PWM脉冲的方法简单,论坛上也有介绍过,就是找一小型的变压器,在初级上接一只发光二极管,放在电磁炉的发热盘上后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常) 电磁炉驱动放大电路【故障】维修 测驱动放大部分三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器LM339第10脚反相输入端对地+4.6V电压为正常。当电压偏低时,则电阻R31变值。测比较器LM339第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C15漏电。测比较器LM339第13脚输出端对地+0.02V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C101漏电、或三极管Q8、基极B与发射极E击穿受损,更换损坏元器件后【故障】排除。 另外:当二极管D17、D19、三极管Q8参数失效,电容器C25漏电、同步电压比较电路、驱动放大电路受损时,均造成电磁炉出现“报警不加热”【故障】。该方法适用于:美的电磁炉主电路板采用单片LM339电路时维修参考,用500型“三用表”测试为准。 【故障】实例一 收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第4脚反相输入端对地电压偏低(正常为+3.7V),经检查发现电阻R23(330K/2W)变值。当比较器LM339第5脚同相输入端对地电压,高于第4脚反相输入端对地电压时,输出端第2脚截止。更换电阻R23后整机恢复正常。 【故障】实例二 收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”【故障】:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第8脚反相输入端对地电压时,输出端第14脚截止。更换电容器C19后整机恢复正常。 【故障】实例三 收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”【故障】:(该机已换过LM339但未修好)用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查后发现比较器LM339第11脚同相输入端线路与电路板开路,重新焊接后整机恢复正常。(因该机【故障】为LM339损坏,当拆下LM339时把第11脚与主电路线路搞断导致出现“人为【故障】”) 电磁炉同步电路【故障】维修 维修时先接上加热线盘,测比较器LM339第2脚输出端对地+4.8V电压为正常。若电压偏低,测比较器LM339第4脚反相输入端对地+3.7V电压为正常。当偏低时,则滤波电容器C2、5uf/275V失效、及电阻R23(330K/2W)变值受损。测比较器LM339第5脚同相输入端对地+3.8V电压为正常,当电压偏低时,则电阻R24(240K/2W)、R27(240K/2W)变值开路受损、电容器C19漏电、稳压二极管Z3击穿、及CPU芯片第9脚PAN-IRO输出电压失地损坏。均导致LM339第2脚输出端对地电压偏低,更换损坏元器件【故障】排除。 电磁炉高压保护电路【故障】维修 当IGBT的集电极脉冲电压高于+1135V时,高压保护电路PWM脉宽调控电路就动作保护,令IGBT输出功率减小,从而避免IGBT和主电路元器件不受损坏。维修时先拆下加热线盘,测比较器LM339第14脚输出端为高电平+1.2V为正常,若是低电平,则高压保护电路已动作。测LM339第9脚同相输入端对地+4.2V电压为正常,当电压偏低时。为电容器C20漏电、或电阻R36变值开路。如果LM339第9脚同相输入端对地电压正常,则比较器LM339损坏。更换LM339后【故障】排除。另外;当浪涌保护电路、高压保护电路【故障】时,均造成电磁炉出现提锅具时“不报警不加热”【故障】。 电磁炉“浪涌”保护电路【故障】维修 测比较器LM339第1脚输出端为高电平+4.5V为正常,若为低电平时,应测LM339第7脚同相输入端对地+2.1V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则电阻R22变值、或开路损坏。若测LM339第7脚同相输入端对地电压、电阻R22均正常时,测LM339第6脚反相输入端对地+1.9V电压为正常。当电压偏低、或0电压时,则电阻R34、R33、R50变值或开路,电容器C22、C23漏电,二极管D14断极开路损坏。若LM339第6脚反相输入端对地电压为正常,则LM339损坏,更换以上元器件【故障】排除。 了解LM339快捷维修电磁炉 电磁炉,主电路用LM339是来控制、同步电压、振荡电路、高压保护电路、浪涌保护电路。我们今天了解、掌握、LM339工作原理、及性能参数和特点。明天在售后维修电磁炉中就能得心应手维修好各种电磁炉【故障】,避免少走弯路。从中节省维修时间,从而提高维修速度、质量、效率、和维修水平。 LM339内部有四组电压比较器,自身电压从(+2V-+36V)均可设计选定使用。比较器有“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第8脚,第10脚:有“同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第9脚,第11脚:有“输出端”分别为:第1脚,第2脚,第13脚,第14脚:(第12脚为负极接地端,第3脚为正极dianyuan电源接整机dianyuan电源+18V端)。每个比较器“反相输入端”用“-”表示:“同相输入端”用:“+”表示:和一个输出端。当+端电位高于,“-端时”输出端截止(输出端开路)。当-端电位高于,“+端时”输出端翻转,使输出端变为低电位(输出端饱和)。 电磁炉开机间歇性加热 原因 1:是线路板受潮引起的有漏电的现象,特别是线路比较近的地方和电压较高的地方!!! 2:是同步电路的电阻热稳定性差; 1.将电路板清洗干净用40-60度来烘干要15分钟; 2. 将检锅电路的大功率的电阻拆下用热缩套管套好装在不易热的用原来的线路(铜皮).用小电线可以. 3.将线圈盘垫高0.5-1.5厘米,可以解决开机大档间歇性加热 通电后按开/关键,风扇能转动,面板按键控制功能都很正常,就是不断的发出"嘀","嘀"声,好像是检测不到锅具.这种情况下放不放锅声音都是一样的. 1.滴滴的响同步电路有问题 2.驱动电路和谐振电容; 3.注意要把小的元件也检查,电容和电阻. 电磁炉【故障】开机间歇性加热 开机间歇性加热原因 1)是线路板受潮引起的有漏电的现象,特别是线路比较近的地方和电压较高的地方!!! (2)是同步电路的电阻热稳定性差; 1.将电路板清洗干净用40-60度来烘干要15分钟; 2. 将检锅电路的大功率的电阻拆下用热缩套管套好装在不易热的地方或者焊接在线路板下面,最好不用原来的线路(铜皮).用小电线可以. 3.将线圈盘垫高0.5-1.5厘米,可以解决开机大档间歇性加热; (更改后要试机30分钟---才可以交给用户.) 电磁炉【故障】开机间歇性加热,电磁炉CPU坏的比较少, 1.检查一下那些大电阻:2.查以下驱动电路和谐振电容是否良好; 电磁炉开机后间歇性加热原因 1.高压滤波5UF电容失效. 2.电流检测电路不良. 3.取样电路失常. 4.浪涌保护电路不良..(3).(4)两点注意大功率电阻变值 IGBT烧管。有绝招!修电磁炉怕IGBT烧管。有绝招! 更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪 在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通dianyuan电源: 1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉dianyuan电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉dianyuan电源,灯泡一亮即暗重开dianyuan电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。 2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容高压整流等电路。 3. 若灯泡暗红,开启电磁炉dianyuan电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副dianyuan电源等电路。 4.若灯泡暗红,开启电磁炉dianyuan电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘大多数是线圈损坏 此方法只能预防而不能确保万无一失;如果那位使用本方法再次炸IGNT请莫怪我也 已上纯属个人经验不对之处请高手纠正 修电磁炉常用的假负载和保护措施 修有开关dianyuan电源的电磁炉不通电时可在保险两端接100w灯泡(去掉保险),修igbt管击穿时可在去掉谐振线盘后在谐振电容两端并接冬天小太阳取暖器上的加热管800w或1000w,当然igbt和保险已换新,各种电压都正常如18-20v,5v。在电磁炉修完后特别是爆保险修后,可不接10A-12A保险,而接1A保险,接好线圈盘不放锅通电,听声音,是否报警或显示【故障】代码E0或E1(即为无锅)。dianyuan电源线上单根卡上钳形电流表看是否有0-0.1A来回跳变。修完每个电磁炉后看钳形电流表,微调功率检测可调电阻,电流比标称值小1A为好,降低风险但对用户影响不大(稍微慢些罢了) 最简单的方法是在更换大功率管后先不接线圈盘,而是在线圈盘的接线柱上接上一只白炽灯再通电,就算电路还有【故障】,也不会烧管子,如果白炽灯不亮或只闪烁,说明电路基本上没有问题了,可以接上线圈盘通电试机,如果白炽灯一直亮着,就说明电路还有问题. 换管子前用一只发光二极管接在管子的基极与地端.(发光二极管加100欧电阻) 连上线盘后开机观查发光二极管是否随报警声有规律的闪光,就能观查到管子的推动是否正常. 接100~200W的电灯,意在测量各点的工作电位,特别是339的各脚电位。如果不正常,灯泡会很亮,可马上断电。串接在保险丝回路和去掉保险丝后跨接是同一回事。所以,灯泡接线盘端或接保险丝端效果是一样的。 电磁炉输出功率的简易测试与调整 电磁炉操作面板上有多档加热【温度wd】选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B型微电脑电磁炉为例,就有70-240W五档火力选择按钮,该炉输出功率调整电位器DW1/103;而富士宝牌1H-1000H型电磁炉有80-240W五档火力选择按钮,其输出功率调整电位器为VDL/203。在电磁炉损坏且经修复后,应对其输出功率(加热)状况,作简单的业余测试和调整。 1.电磁炉输出功率调整电位器常见的有10kΩ和20kΩ两种(标称103和203)。为防止误操作损坏电磁炉,应记住顺时针旋转旋钮,zuzhi阻值越大,输出功率越小;反时针旋钮,zuzhi阻值越小,输出功率越大。 2.按产品使用说明书或电磁炉dianyuan电源板上交流保险丝管的规格,作简单的业余测试和调整。以富士宝牌1H-1000H型700-1300W电磁炉为例,其交流保险管额定电流为10A,调整步骤如下。 (1)在电磁炉供电回路中串联一只长征集团出产的62T51型0-30A交流电流表; (2)电磁炉启动后,选择最高加热档(240),小心调整输出功率调整电位器VDL,使电流表指示为8A(以取额定电流值的80%为宜),此时加热速度快,IGBT管功率耗散少即可。 电磁炉开关dianyuan电源模块IC常用型号有6种: <1>VIPer12A <2>VIPer22A <3>THX201A <4>THX202H <5>FSD200 <6>LNK364P 电磁炉dianyuan电源IC识别与代换 如引脚5,6,7.8.接300V高压.1.2.脚接地.一般是:VIPer12A或VIPer22A<1><2>.两者可以直接带换. 如引脚7脚接三极管MJE13007的基极,6脚接三极管的发射极,4.脚接地.2脚空,是:THX201A. 如:只有7只脚.8脚接高压.7.脚接开关变压器.1.2.3.脚接地.无6脚.4.脚接三极管集电极.是:FSD200. 如1脚接启动电阻.7.8.脚接开关变压器.3脚接地.6.脚空.是:THX202H. 如1.2.7.8.脚接地.5脚接开关变压器,无6脚是LNK364P. 美的长虹PF16JA电磁炉LM339测试【存储器数据】表 实测【故障】机型:长虹PF16JA 被测芯片(IC):U1 (LM339) 【存储器数据】:工作电压、在路电阻 引出脚 在路电阻 工作电压 引出脚 在路电阻 工作电压 红笔接地 黑笔接地 工作状态 红笔接地 黑笔接地 工作状态 1 178.8K ∞ 17.81V 8 5.06K 5.08K 0.75V 2 178.9K ∞ 0.72V 9 4.67K 4.69K 1.25V 3 189.8K ∞ 18V 10 11.65K 11.61K 1.4V 4 15.8K 14.66K 0.01V 11 0.622M 9.5M 1.3V 5 142K ∞ 1.99V 12 0K 0K 0V 6 15.8K 4.62K 0.01V 13 0.5M 16.44K 1V 7 156.9K ∞ 美的MC-PY18A型电磁炉断续加热【故障】的维修 常见的主要原因有:电网供电质量不良、锅具与电磁炉不配套混合使用、电磁炉电路板上积留油污过多、高压供电电路不良、同步比较电路取样电阻走线不合理以及V+、V-取样电压相近、电流检测电路不良、控制灯板受损、焊点脱焊等,均会致使电磁炉上电加热时出现断续加热。 将电磁炉外壳打开,取下主电路板发现电流互感器(CTI)周边元件因漏水后电路板有过短路、及被烧黑的迹象,再查下漏水原因,发现上壳陶瓷面板周边部份已脱胶。维修时,先用天那水将主电路板烧黑部份洗干净,待干后再修。 用500型三用表电阻100Ω档检测电流检测电路,发现二极管D2、D3、D4、D5已击穿受损、连接D2与D5之间电路已烧断损坏,将上述受损元件更新,连接电路修复后准备试机,在上电同时只见火光一闪,刚更新的元件又受损报销了。经分析电路,难道是高压窜入电流检测电路?用三用表电阻100Ω档对电流互感器(CTI)初级绕组与次级绕组进行检测发现电zuzhi阻值为450Ω已漏电,焊下电流互感器发现(CTI)初级与次级之间焊脚孔有拉弧烧黑迹象,由于上壳陶瓷面板周边部份脱胶,而漏水至电磁炉电流检测电路内,致使电流互感器将初级绕组的高压引入次级绕组侧,严重烧毁电流检测电路,故电磁炉出现断续加热。重新将(CTI)初级与次级之间焊脚孔用刀片清理干净,再换上二极管D2、D3、D4、D5(均为1N4148),上电放锅加热试机一切正常。 尚朋堂SR-CH2008W电磁炉接通dianyuan电源无任何反应 看现象感觉是dianyuan电源部分或IGBT管、保险管的问题,拆机检查18V、5V都正常。就是指示灯不亮按键不起作用,测量按键也都正常。难道是CPU坏了?看CPU旁边有个三脚8M的晶振,拆下晶振用二脚8M的晶振接入(二边脚),试机指示灯亮了,只是按键功能错乱,看来就是这个晶振的【故障】,因没有三脚8M的晶振,只好又装回拆下的三脚8M晶振,再把二脚8M的晶振并联接入二边脚,试机竟然一切正常。 本文内容由 心灵的开拓者 提供 |
GMT+8, 2025-10-31 00:37 , Processed in 0.184104 second(s), 17 queries .
