美的MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”【故障】:(该机已换过LM339但未修好)用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”【故障】:(该机已换过LM339但未修好)用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查后发现比较器LM339第11脚同相输入端线路与电路板开路,重新焊接后整机恢复正常。(因该机【故障】为LM339损坏,当拆下LM339时把第11脚与主电路线路搞断导致出现“人为【故障】”)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:37 , Processed in 0.121576 second(s), 17 queries .
