美的MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”【故障】;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”【故障】;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻10KΩ档,检查共振电容器C3(0.3µF/1200V)损坏。更换C3后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.182452 second(s), 17 queries .
