美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值受损,导致比较器LM339第7脚同相输入端对 ...
    家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值受损,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(正常电压为+4V),更换电阻R15后整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.179452 second(s), 17 queries .
