| 家电维修社欢迎你! 美的EP201B主电路板,采用新款七脚dianyuan电源芯片(FSD200)损坏后,由于配件紧缺可采用旧款电磁炉主板MC-SY182、MC-EF105等机型的八脚dianyuan电源芯片(VIPEY12A)拆下代换。 1)焊上限流电阻R90(22?/1W)在U92的备用空位上装入焊上八脚(VIPEY12A)dianyuan电源芯片,在二极管D94位置上焊入IN4148。在dianyuan电源芯片U92第3脚与第4脚之间,焊入稳压二极管(+18V)第4脚接稳压二极管的正极,第3脚接稳压二极管的负极,检查无误后即可开机。若无电压时可将稳压二极管(18V)两脚对调,不影响dianyuan电源 2)在电网电压较高情况下,建议将起动电阻R91由(100KΩ/2W)调整为(150KΩ/2W)以减少dianyuan电源芯片的损坏率。 另附:各电路电压取样电阻电压【存储器数据】: A、电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+3V电压,为正常。 B、电压同步比较电路V-取样电阻R12(240KΩ/1W)对地+3.8V电压,为正常。 C、电压同步比较电路V+取样电阻R16(470KΩ/1W)对地+4V电压,为正常。 D、高压检测电路取样电阻R51(470KΩ/1W)对地+0.9V电压,为正常。 E、浪涌保护电路取样电阻R41(330KΩ/1W)对地+2V电压,为正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 05:57 , Processed in 0.212267 second(s), 16 queries .
