美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地+3.2V电压偏低(第7脚+4V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地+3.2V电压偏低(第7脚+4V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查发现贴片电容器C8漏电损坏,更换电容器C8后整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.319402 second(s), 17 queries .
