TCL L42P50BDE液晶(MS06机芯电源板)不开机
2023-4-29 09:02| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板问题。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在PFC上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R30 ...
    故障表现为:不开机
故障分析:测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板问题。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在PFC上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R309因为板底粘的有胶而导致漏电,拆下电阻洗干净装回,老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-17 10:38 , Processed in 0.145679 second(s), 16 queries .
