美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“检锅具时”整机短路
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!收到其他维修同行的一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容0.3Uf/1200V变大(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF),更换共振电容0.3μF後整 ...
    家电维修社欢迎你!收到其他维修同行的一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容0.3Uf/1200V变大(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF),更换共振电容0.3μF後整机恢复正常。(生产电容厂家把0.5μF电容芯错装在0.3μF电容上引起以上【故障】)请注意:当共振电容变大时、漏电时、变小时直接导致“IGBT”损坏。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.160646 second(s), 17 queries .
