美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.7V)。经 ...
    家电维修社欢迎你!       美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.7V)。经检查为取样电阻R12开路,更换取样电阻R12(240KΩ/1W)后,整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.179952 second(s), 17 queries .
