| 家电维修社欢迎你!了解LM339快捷维修美的电磁 由于LM339应用广泛控制使用灵活等特点,所以被很多生产电磁炉的厂家选用,美的电磁炉也不例外。美的电磁炉主电路板也均有运算放大器LM339。在早期生产美的电磁炉电路中,就采用二片运算放大器LM339。从04年后随着电磁炉新产品电路设计不断更新提高,电磁炉主电路板运算放大器LM339也改为单片电路,减少了整机造价成本。(典型代表型号有:MC-PY18B、MC-EF197、MC-SY1913、MC-SY191B第二代、MC-EP201)等机型。电磁炉,主电路用LM339是来控制、同步电压、振荡电路、高压保护电路、浪涌保护电路。我们今天了解、掌握、LM339工作原理、及性能参数和特点。明天在售后维修电磁炉中就能得心应手维修好各种电磁炉【故障】,避免少走弯路。从中节省维修时间,从而提高维修速度、质量、效率、和维修水平。 LM339内部有四组电压比较器,自身电压从(+2V-+36V)均可设计选定使用。比较器有“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第8脚,第10脚:有“同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第9脚,第11脚:有“输出端”分别为:第1脚,第2脚,第13脚,第14脚:(第12脚为负极接地端,第3脚为正极dianyuan电源接整机dianyuan电源+18V端)。每个比较器“反相输入端”用“-”表示:“同相输入端”用:“+”表示:和一个输出端。当+端电位高于,“-端时”输出端截止(输出端开路)。当-端电位高于,“+端时”输出端翻转,使输出端变为低电位(输出端饱和)。 下面以维修美的MC—SY1913电磁炉为例: 一、“浪涌”保护电路【故障】维修: 测比较器LM339第1脚输出端为高电平+4.5V为正常,若为低电平时,应测LM339第7脚同相输入端对地+2.1V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则电阻R22变值、或开路损坏。若测LM339第7脚同相输入端对地电压、电阻R22均正常时,测LM339第6脚反相输入端对地+1.9V电压为正常。当电压偏低、或0电压时,则电阻R34、R33、R50变值或开路,电容器C22、C23漏电,二极管D14断极开路损坏。若LM339第6脚反相输入端对地电压为正常,则LM339损坏,更换以上元器件【故障】排除。 二、高压保护电路【故障】维修: 当IGBT的集电极脉冲电压高于+1135V时,高压保护电路PWM脉宽调控电路就动作保护,令IGBT输出功率减小,从而避免IGBT和主电路元器件不受损坏。维修时先拆下加热线盘,测比较器LM339第14脚输出端为高电平+1.2V为正常,若是低电平,则高压保护电路已动作。测LM339第9脚同相输入端对地+4.2V电压为正常,当电压偏低时。为电容器C20漏电、或电阻R36变值开路。如果LM339第9脚同相输入端对地电压正常,则比较器LM339损坏。更换LM339后【故障】排除。另外;当浪涌保护电路、高压保护电路【故障】时,均造成电磁炉出现提锅具时“不报警不加热”【故障】。 三、同步电路【故障】维修: 维修时先接上加热线盘,测比较器LM339第2脚输出端对地+4.8V电压为正常。若电压偏低,测比较器LM339第4脚反相输入端对地+3.7V电压为正常。当偏低时,则滤波电容器C2、5uf/275V失效、及电阻R23(330K/2W)变值受损。测比较器LM339第5脚同相输入端对地+3.8V电压为正常,当电压偏低时,则电阻R24(240K/2W)、R27(240K/2W)变值开路受损、电容器C19漏电、稳压二极管Z3击穿、及CPU芯片第9脚PAN-IRO输出电压失地损坏。均导致LM339第2脚输出端对地电压偏低,更换损坏元器件【故障】排除。 四、驱动放大电路【故障】维修: 测驱动放大部分三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器LM339第10脚反相输入端对地+4.6V电压为正常。当电压偏低时,则电阻R31变值。测比较器LM339第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C15漏电。测比较器LM339第13脚输出端对地+0.02V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C101漏电、或三极管Q8、基极B与发射极E击穿受损,更换损坏元器件后【故障】排除。 另外:当二极管D17、D19、三极管Q8参数失效,电容器C25漏电、同步电压比较电路、驱动放大电路受损时,均造成电磁炉出现“报警不加热”【故障】。该方法适用于:美的电磁炉主电路板采用单片LM339电路时维修参考,用500型“三用表”测试为准。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.170964 second(s), 16 queries .
