TCL L32P21BD液晶(MS81S机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:02| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机发现电视机处于红灯亮不开机的状态,仔细测量电源板上的电压基本都是正常的 ,这样基本可以判定是数字板造成的现象。简单的测量数字板上的几个三端的电压正常,这样本着先 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:开机发现电视机处于红灯亮不开机的状态,仔细测量电源板上的电压基本都是正常的 ,这样基本可以判定是数字板造成的现象。简单的测量数字板上的几个三端的电压正常,这样本着先软件后硬件的顺序,试着先把电视机的软件从新的写入一遍。可是电脑出现了提示是不能连接到数字板,这样怀疑是不是数字板上的用户的存储器出现问题,拆下U504(24c64)开机发现电视机居然开机,这样说明是U504出问题,找一同型号的块子代换后开机电视机正常。
GMT+8, 2025-12-17 10:39 , Processed in 0.178393 second(s), 16 queries .
