美的MC-EP201电磁炉上电开机时控制板出现代码E6维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉上电开机时控制板出现代码E6【故障】;将IGBT【温度wd】检测热敏电阻RT拆下,实测电阻为5K。用热吹风加热后RT电阻不变失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天60K,冬天120K均正常 ...
    家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉上电开机时控制板出现代码E6【故障】;将IGBT【温度wd】检测热敏电阻RT拆下,实测电阻为5K。用热吹风加热后RT电阻不变失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天60K,冬天120K均正常)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.186412 second(s), 17 queries .
