| 家电维修社欢迎你! 【故障】现象: 收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-长虹SF209(主板码YK/PSY195-M)电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”。 【故障】分析: 我们知道,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”【故障】时,总是感到棘手难修。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,为了分清是同步电压比较电路,还是电流检测电路出现【故障】。将电磁炉上电待机,用500型三用表直流电压10V档,检测比较器V+同步取样对地电压应大于V-同步取样对地电压的+0.2V为正常。若取样电压偏低,为同步电压比较电路存在【故障】。若同步取样电压正常,为电流检测电路存在【故障】。 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 电流互感器,是电磁炉整机工作电流检测电路的核心,是将检测电流转变为取样电压经整流后,送往CPU芯片(CURRENT)作为电流检测信号。当电磁炉整机工作电流超过设定电流时,经CPU芯片识别后通过PWM脉宽调控电路,将电磁炉输出功率减小。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,用500型三用表直流电压10V档,检测电流检测电路(UCRRENT)EC5对地0电压(正常为+0.4V)。EC5对地0电压,是【故障】的切入点。测电流互感器CT1次级绕组对地+0.6V电压,正常。用三用表电阻100Ω档,检测电流检测电路发现贴片电阻R59(330Ω)开路。更新换上R59后整机恢复正常。 最后总结: 1、在美的MC-长虹SF209(主板码YK/PSY195-M)电磁炉中,电流检测电路取样电压越高,即电磁炉加热功率就越大。反之电流检测电路取样电压越低,即电磁炉加热功率就越小。由于该机贴片电阻R59(330Ω)开路,造成CPU芯片电流检测电路取样电压中断,迫使CPU芯片无法对电流检测进行识别,而自动保护关机。但CPU芯片是一直期待电流检测电路取样电压恢复正常,故出现“检锅停、检锅停”【故障】现象。 2、在美的MC-长虹SF209(主板码YK/PSY195-M)电磁炉中,正常工作时,电流检测电路取样电压送至CPU芯片第5脚(UCRRENT)电路对地电压分别为;在120W/+1.8V、500W/+2.2V、800W/+2.6V、1300W/+3.4V、1800W/+4V、2000W/+4.6V电压,为正常。 注:该实例可适用于美的MC-长虹PF18C、MC-PSD18D、MC-SH204等电磁炉的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.183210 second(s), 17 queries .
