| 家电维修社欢迎你! 收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机後控制板出现“E7代码”【故障】;当电磁炉出现E7时【故障】为交流电压偏低或电压检测电路取样电阻“变值”。测电压检测电路取样电阻R7对地0电压(正常电压为+3V),经检查为换(240K/1W)“开路”导致CPU无法检测识别电压检测信号故出现代码E7【故障】。更换取样电阻R7後整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.160953 second(s), 17 queries .
