美的MC-EP201电磁炉,上电开机後控制板出现上“无电源指示”维修故障
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後控制板出现上“无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳後用电阻档X100Ω测试保险管“开路”、IGBT“击穿”、三极管Q3(8050)“击穿”、三极管Q4(8550)“开 ...
    家电维修社欢迎你!      美的MC-EP201电磁炉,上电开机後控制板出现上“无dianyuan电源指示”【故障】;拆机壳後用电阻档X100Ω测试保险管“开路”、IGBT“击穿”、三极管Q3(8050)“击穿”、三极管Q4(8550)“开路”更换以上元件後整机正常。(该机为多人修过,在未查清受损Q3、Q4元件,就更换IGBT後盲目通电测试机子造成IGBT“连爆”的【故障】)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.137137 second(s), 17 queries .
