TCL LED32C550电视(MS82C机芯)三无
2023-4-29 09:02| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无分析与检修:开机测量24V电压正常,经过U808 DC-DC为12V 正常,12V由U805 DC-DC为5V,测量5V没有输出,在路测L818处对地阻值为0,断开L818再测后机无短路,说明U805损坏,更换 U805 MP1495后开机 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:开机测量24V电压正常,经过U808 DC-DC为12V 正常,12V由U805 DC-DC为5V,测量5V没有输出,在路测L818处对地阻值为0,断开L818再测后机无短路,说明U805损坏,更换 U805 MP1495后开机正常。
GMT+8, 2025-12-17 10:38 , Processed in 0.175083 second(s), 17 queries .
