巧改电路修复液晶电视不开机的故障
2023-4-27 18:26| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台32英寸LED液晶彩电组装机,故障表现为是上电后红灯亮,但不开机。上电测得电源板12V、24V电压均正常,主板.上的12V供电也正常。转向检测主板上的DC-DC电路,如图1所示。测得AP1534(U1)输出的+5V电 ...
    收到同行送来的故障机壹台32英寸LED液晶彩电组装机,故障表现为是上电后红灯亮,但不开机。上电测得电源板12V、24V电压均正常,主板.上的12V供电也正常。转向检测主板上的DC-DC电路,如图1所示。测得AP1534(U1)输出的+5V电压及U3的②脚输出的3.3V电压正常,但U11(BM117-3.3)、U4 (BM117-ADJ)②脚输出电压均为0V,U11及U4输入端③脚电压均为0V。查看线路,发现U4、U11的③脚与插座cON1的5V端相连,实测cON1上也无5V电压。由于向前查找较困难,于是决定增加一只三端稳压器AN7805。用螺钉将AN7805固定在主板正面的铁板上,再分别用三根引线按图1所示接好,试机,图像、声音均正常。长时间试机,AN7805温升不明显。
GMT+8, 2026-2-5 15:34 , Processed in 0.190180 second(s), 18 queries .
