| 家电维修社欢迎你! 美的MC-SH2115电磁炉断续加热【故障】的维修 【故障】现象: 收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机时加热几分钟后出现“断续加热”【故障】。 【故障】分析 当电磁炉出现“断续加热”【故障】时,【故障】范围一般多为:主dianyuan电源整流供电电路+305V、电流检测电路、同路电压比较电路、及电磁炉控制板电路等元器件受损时。同时应考虑客户在使用电磁炉时,因用力过猛按启动开关,造成控制电路板元器件焊点脱焊,或造成电路断线受损。均导致出现以上【故障】。 维修方法 在有配件条件下,可先更新换上控制板进行试机,若电磁炉试机正常,则控制板损坏应维修、或更换。若电磁炉试机后【故障】未排除,则【故障】在主电路板应继续维修、或更换。为了分清和缩小【故障】潜在范围,也为了节约维修时间提高维修的质量,故采用以上替代方法进行替代维修。 一、dianyuan电源供电电路的维修; 用500型三用表直流电压500V档,测整流桥直流脉动对地+305V电压为正常。当电压偏低至+205V时,一般多为虑波电容器C4(5µF/275V)失效、或开路。若整流桥正向电阻变大、或失效时,均造成电磁炉出现“断续加热”【故障】。将受损元件更换后【故障】排除。 二、电流检测电路的维修; 首先用500型三用表电阻100Ω档,检测在路CT1电流互感器(WX22006A)次级绕组电zuzhi阻值正常是300Ω, 若小于300以下时,一般多为电流互感器次级绕组存在匝间短路,应予更换。若测试CT1电zuzhi阻值正常时,先更换上高阻抗电流互感器(E1930006A)进行通电测试机子30分钟。若正常即【故障】排除整机恢复正常。若【故障】未排除应把CTI(WX22006A)按原样重焊上。应继续检查电流检测电路,整流二极管D11、D12、D13、D14及电容C19、EC2、C104是否漏、开路、爆裂受损均造成以上【故障】,将受损元件更换后【故障】排除。 二、电压同步比较电路的维修; 1、将同步电压比较电路,比较器(U2B)第7脚同相输入端取样电阻R13(240KΩ/1W)拆下,在电阻R13位置上焊接入电阻(150KΩ/2W)后通电测试机子30分钟,若正常【故障】排除可以正常使用。试机后【故障】未排除,应把改动元件按原电路进行恢复。 2、将同步电压比较电路(U2A)第6脚反相输入端取样电阻R11(240KΩ/1W)与加热线盘OUT2相联处断开。断开后电阻R11用跨接线与电压检测电路中整流二极管D10正极相联接。联接后通电测试机子30分钟,若正常【故障】排除可以使用。 三、控制电路板的维修; 当控制板元器件受损时,电磁炉会出现“断续加热”【故障】。 1、用500型三用表直流电压10V档,测整机CPU芯片供电对地+5V电压为正常。若电压低于+4.8V以下时,是LM7805、C91、EC101、或CPU芯片存在漏电、击穿等损坏。 2、测控制板供电电压是否正常,同时还应注意测控制板上开关按钮、及电路是否存在漏电,若漏电应对控制板上油污粉尘应进行清除。可用“香焦水”刷洗去油污粉尘待干后即可通电测试机子,若正常,则【故障】排除可以使用。 3、若【故障】末排除时,应对控制板上所有元器件焊点进行“补焊、重焊” 必要时借助维修手机助焊剂再进行“补焊、重焊”。 四、电磁炉出现“断续加热”【故障】维修最后总结: 1、美的电磁炉05年标准通用板MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02,是在04年MC-EF1816主电路板YK/PSY195-M基础上改进,控制原理基本与04年是一致。改进后1、供电方式由变压器改为开关dianyuan电源。2、将CPU芯片改为控制板上。3、同步电压检测电路取样电阻改为多串联以减少该电路的【故障】率。4、并规定主电路与显示插口顺序、统一电流、电网电压、锅具、IGBT【温度wd】检测电路技术参数。 2、由于客户使用电磁炉不当、厨房环境卫生差、及长期通电待机等原因。给电磁炉电路带来一些【故障】; 1)、电网电压供电质量不良使LC电路IGBT受损。 2)、长期通电待机使开关电路dianyuan电源芯片受损。3)、厨房环境卫生差“小蟑螂”窜入机内使dianyuan电源芯片、IGBT受损。4)、将加热食品放上电磁炉上电开机后“走人”,使加热食品的汤水流入机内使dianyuan电源芯片、IGBT等电路受损。 3、在维修任何品牌电磁炉,若出现“断续加热”【故障】时。应检测整机+305V、+18V、+5V对地电压是否正常,若正常。测同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。切记! 4、当整机+305V、+18V、+5V对地电压正常。及同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。均正常时,若【故障】未排除。请更换该机的高压滤波电容器、及整流桥。 5、由于电磁炉,长期通电待机。使机内同步电压检测电路取样对地分压贴片电阻,出现过热、zuzhi阻值变大导致电磁炉出现“断续加热”【故障】。在美的MC-SH2115电磁炉,时有发生。一般常见【故障】为;1)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4V相近时,则贴片电阻R17、R52zuzhi阻值变大。2)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4.3V相近时,则贴片电阻R18、R19zuzhi阻值变大。将变大贴片电阻更换后整机恢复正常。(该例适用于维修美的MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02标准通用板出现“断续加热”【故障】时参考)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.179269 second(s), 17 queries .
