美的MC-SH208电磁炉,上电开机後控制板出现“E8代码”维修故障
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机後控制板出现“E8代码”【故障】;当电磁炉出现E8时【故障】为交流电压偏高,或电压检测电路对地贴片分压电阻“虚焊”或“开路”造成电压升高+5V。 ...
    家电维修社欢迎你!     收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机後控制板出现“E8代码”【故障】;当电磁炉出现E8时【故障】为交流电压偏高,或电压检测电路对地贴片分压电阻“虚焊”或“开路”造成电压升高+5V。(正常为+3V)经检查贴片电阻R8 “虚焊”重焊後整机恢复正常。(此机为售前机,运输过程中有撞击导致以上【故障】)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-30 05:58 , Processed in 0.174352 second(s), 17 queries .
