三星厨宝电压力锅的检修思路2例
2023-5-14 11:33| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 例1:插电后有“滴”声提示音,数码管和指示灯闪一下后不亮,所有按键失灵,指示灯亦无一显示,不能开机。故障原因分析从插电后有复位的“滴”声分析,说明CPU工作基本正常。拆机检查,12V与5V电压均正常。在 ...
    例1:插电后有“滴”声提示音,数码管和指示灯闪一下后不亮,所有按键失灵,指示灯亦无一显示,不能开机。故障原因分析从插电后有复位的“滴”声分析,说明CPU工作基本正常。拆机检查,12V与5V电压均正常。在上电或断电时数码管和指示灯有显示,但显示混乱且无规律性,怀疑8位边沿触发式移位寄存器74HC164损坏。用新品将其换新后,插电“滴"声后数码管显示为“0”,按动功能按键相应的指示灯亮,几秒钟后继电器吸合开始加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        例2:开机与加热均正常,但米饭呈半熟状态。故障原因分析:因加热盘能加热,说明主电路没问题,估计故障在控制电路或传感器中。不盖锅盖,在锅内加水试机,约5min后停止加热,此时水未烧开。因未盖锅盖,排除压力开关的问题,怀疑锅底温度传感器失效。拆下温度传感器检测,其常温下的阻值与正常值100kΩ相差较大。更换温度传感器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 21:32 , Processed in 0.151410 second(s), 17 queries .
